Автор Тема: замедленное погасание и зажигание лампочек. Вопрос к электрикам  (Прочитано 9876 раз)
можно и на паре, но только если по мимо кондёров будет еще несколько радиоэлементов на плате управления. Но для головного света ИМХО нет смысла. если только для ДХО на светодиодах. Иначе придётся приличный радиатор колхозить для охлаждения схемы управления.
реле вкл фар нужно регулировать.
а вообще, проще поставить промышленное реле времени. стоит до 20 🤑 . и вырубать хоть всю машину, хоть лампочку в багажнике.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн GogaII
https://asrc.ru/DRL-30.htm
я бы рекомендовал сразу купить у автора
https://ashulgin.webasyst.net/shop/product/kontroller-avtomaticheskogo-upravlenija-naruzhnym-osvesheniem-avtomobilja-lc-7-v09-s-vynesennym-fotoelementom/
Я покупал несколько лет назад эту штуку, напрягал автора учесть в новой прошивке резвость реногора )), короче- очень удобная вещь. Ни разу не пожалел о покупке.
Оффлайн martin
Всем привет. Давно уже приобрёл эти фонарики светят хорошо но вот с плавным затуханием  труба. Не в курю к чему проводок подключить  не ругайтесь сильно)))) подскажите куда его лучьше пристроить.  Спасибо вам
Серый АЗЛК 214122 1995г двиг УЗАМ  1.7
Оффлайн pahenich
Схема от производителя
Оффлайн martin
Я так понимаю что этот проводок на массу идёт?  По схеме не видно с телефона не увеличивает спасибо
Оффлайн pahenich
Да, к массе автомобиля
Оффлайн martin
Спасибо за помощь буду искать куда пристроить его  😆
