Кто будет более динамичнее на асфальте!
Белый будет впереди до 200м,дальше сдохнет т.к пара короткая но за счет наката 402м проедет первым
РыжЫй будет позади до 200м а дальше раскрутится и 402м проедит первым. ЭТОТ ВАРИАНТ ОКАЗАЛСЯ САМЫМ ВЕРНЫМ!!!
РыжЫй будет впереди со старта и до конца.
Белый будет впереди со старта и до конца.
Проедут вровень.
Автор Тема: РыжЫй против Белого или 1,8 ИНЖ с Г.П 3,9 против 2,0 Карб с парой 4,55  (Прочитано 101556 раз)
Интересно, а если поставить с вами москвич с ГАЗовским мотором (почти 5л) оснащеным "фитильковым" зажиганием, и работающем на твердом топливе... кто тогда кого??
Вопрос что будет после мотора.
Если сближенный ряд, типа третьего и пара в 2,5-3
То ГАЗон на дровах уедет ))
Оффлайн Сега
  • Семья!
Цифры говорят? 0_о (ребят, заканчивайте употреблять)))
Все дело как-бы в точной настройке системы питания и зажигания. Пологаю, что 200куб см можно списать в счет необлегченных шатунов и короткой ГП на длинноходном (и значит не особо оборотистом) моторе...
По сути будет бой 1,8инж и 1,8 карб. Думаю, что заранее можно догадаться о результатах гонки...
Некоторые считают что ГП решает  🤪
BMW Е39 М52B20 1998г
Ога, ежели костер под картером развести, а в бак водищи налить  😆
Она решает, если моторы одинаковые.
Или в таком случае:
1,5л ГП 4,55
1,7л ГП 4,22
2л    ГП 3,91 или 3,89.
Если моторы одного объема, но на разных ГП, вот это интересно  🤔
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
выбрал первый и пятый вариант, с учётом что речь идёт о равных условиях и 400 метрах
« Последнее редактирование: 16 Марта 2012, 15:10:42 от Призрак Форумов »
Оффлайн Сега
  • Семья!
я забыл один пунктик добавить  🤣 сооовсем немаловажный...на Белом блокировка стоит,зацеп будет у него лучше...это тоже для интриги
В остальном постараемся уровнять условия (колеса,вес)
Оффлайн and74
У меня ГП 4.55 стоит. На 2-й ск. пробуксовка идёт при 4000-4500 летом на асфальте, хотя думаю блокировка поможет.
ИЖ-27156
HONDA CR-V (старенькая), это не Москвич,но тоже с душой....
  • Карма: 28
я бы для чистоты эксперимента ещё сделал два заезда, поменяв прокладки местами
Оффлайн Сега
  • Семья!
За что твой голос?
Оффлайн Сега
  • Семья!
Этот вопрос поднимался...прокладки примерно равны  🍻
Оффлайн and74
За что твой голос?
Дак вот сижу и думаю! Пока не решил.
ИЖ-27156
Оффлайн Сега
  • Семья!
А я не думаю что комби сотрет резину за эти зазды...как не крути это ж узам 😝 сдохнет быстрее чем перебуксует
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
Думаю 2.0 на старте будет ярче(если правильно настроить), можно еще разрезную шестерню воткнуть,тогда точно 1,8 его не сделает, хотя и отстанет не на много!
Космич 2141201, узам1.5, Solex, БСЗ, 1992,Lykas(fiat), ген-р 2112, ЭСП, ЦЗ.
Оффлайн Сега
  • Семья!
Ну не думаю что от шестерни будет адов приход но она там присутствует,причем наполовину из алюминия,легкая,парувед бай marxx
незабываем голосовать  👋
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
 2.0 на 4.55 это дрифт кар,он на первых 3х передачах при тапке в пол в букс будет срываться.
 Проголосовал за то что первые 200 метров рыжий будет сзади потом обойдет.
Оффлайн Сега
  • Семья!
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
а может у меня рено г...вно?? 😯
Жаль ты так далеко,атоб проверили ))
я видел 4 мотора которые едут остальные чахлые 😆
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Marsian
  • 412-028
вам бы еще слики обуть драговые, вот тогда будет заезд) Думаю что ГП белого даст приход на старте, потом провалится... когда он включит четвертую рыжий на третей с ним поравняется или даже чуть выйдет в перед, ну а дальше четвертая и рыжий на финише будет первым.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2012, 18:56:28 от Marsian »
  • 1987 М412-028 1.5
Оффлайн Сега
  • Семья!
Харошь парни,какие слики вы чё?
Нам бы хоть каму 175/70 Р13 до дыма прокрутить,не стоит думать о москвиче так,мы овощи 👋
Оффлайн Marsian
  • 412-028
ну это я так... помечтал)) не забудьте чтоб сзади одинаковые колёса были, всётки это соревнования моторов и ГП, а не цепкости покрышек) чтобы на резину потом нечего было списывать 😀
  • 1987 М412-028 1.5
Оффлайн Сега
  • Семья!
Я думаю ты то поди поприсутствуешь на этом приколе 🍻
Найдем какое-нить говно на 13-ть
Всегда мечтал слить старт из-за того что забуксовался  🤣 на лето приберег даже резину 155/65 Р13 с Матиза,обую её на развары и сожгу до коРда  🤣 она точно задымится.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2012, 16:02:00 от Сега »
