Автор Тема: А не закупить ли нам плафонов?  (Прочитано 7946 раз)
Оффлайн MVG
Re: А не закупить ли нам плафонов?
« Ответ #80 : 06 Апреля 2012, 09:41:35 »
не исчерпал😀плафон новый,вчера только посылка пришла.заказывал в энэргомаше.выключил-и сразу гаснет-это если подключить просто вместо штатного плафона.самое интересное начинается если подключить еще и проводок,который идет с платы.написано что его нужно на массу.вот тогда и начинают диоды светить в пол накала и не гаснуть.
массу откуда взял?
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #81 : 06 Апреля 2012, 15:13:15 »
массу откуда взял?
пробовал соединял с черным проводом,который массовый идет на плафон.а также за плафоном в боковом ребре крыши зачищал немного и туда проводок этот цеплял.результат одинаковый.
« Ответ #82 : 06 Апреля 2012, 17:42:13 »
....вот тогда и начинают диоды светить в пол накала и не гаснуть.
плохой контакт.
« Ответ #83 : 06 Апреля 2012, 20:02:52 »
плохой контакт.
думаю этот вариант отпадает.зачистил всё хорошо и саморезом прикручивал этот проводок с платы.интересно то,что когда проводок с платы на массу кидаю,диоды сначала еле загораются,через 3сек разгораются примерно на половину мощности и так светят бесконечно.в этот момент включаю плафон-светит ярко.выключаю-сразу выключается всё.а через секунду начинают светить диоды,и разгоревшись в полнакала так и светят.если отключить этот черный проводок,идущий с платы,то плафон работает в обычном режиме,задержки света никакой.тухнет сразу при выключении
Оффлайн mishanya
« Ответ #84 : 06 Апреля 2012, 20:19:56 »
может брак попался?
« Ответ #85 : 06 Апреля 2012, 20:34:10 »
может брак попался?
да я тоже думаю
« Ответ #86 : 06 Апреля 2012, 20:36:15 »
из шести установленных ни на одном такого эффекта нет.
мож действительно брак какой?
« Ответ #87 : 06 Апреля 2012, 21:40:31 »
Да ну и ладно.ругаться с ними(заводом) себе дороже выйдет только за почтовые услуги,если назад отправлять плафон.буду пользоваться как обычным плафоном,с задержкой света меня прокатили.хотя и плафон этот использую как выключатель,к нему подключил провода,питающие светодиодную ленту,которая у меня на ободке люка.с плафоном эт даже фишка такая у меня будет-плафон замедленного выключения с моментальным погасанием😀
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #88 : 15 Мая 2012, 02:18:40 »
так, я полагаю аля улю?
можно ехать в магазин и покупать? или еще есть надежда дешевле купить?))
[Япона мать]
Оффлайн MVG
« Ответ #89 : 15 Мая 2012, 10:13:22 »
да уж судя по прошедшему с той поры времени надо валить в магазин, как то корректного и четкого ответа мне и не выдали.
тема вышла баяном 🥁
СВВ 98' - пересадка
