Автор Тема: Пропала иска при запуске со стартера!  (Прочитано 2307 раз)
Оффлайн JesterSoft
Здравствуйте! Пропала искра при старте со стартера! Что делать в таком случае? Двигатель от 412 Москвича, а так же все остальное. Машина 90-го года.
Re: Пропала иска при запуске со стартера!
« Ответ #1 : 17 Марта 2012, 18:08:01 »
я вот краем уха слышал, что если в поиске забить "нет искры", то можно найти много полезного.
Оффлайн JesterSoft
« Ответ #2 : 17 Марта 2012, 18:10:16 »
Я пересмотрел но то что мне надо не нашел.
« Ответ #3 : 17 Марта 2012, 18:26:03 »
Плохо смотрел, значит.
Ищи лучше. Методом переборки тем вручную, раз поиском не получается. Тут экстрасенсов нет, чтобы искру удаленно искать. Кроме того, никакого описания проблемы нет. Просто "нет искры" и всё. Поскольку эту тему обсасывали неоднократно, я имею полное право и с чувством глубокого удовлетворения закрыть тему, основываясь на пункте 4.2 Правил, гласящем Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму.
« Ответ #4 : 17 Марта 2012, 18:31:19 »
Если с толкача заводится нормально, то проблема либо в значительной просадке напряжения от аккумулятора, либо в обходной цепи от стартера до катушки.
В любом из этих случаев необходима ревизия проводки на предмет выявления окисленных-надломленных проводов.
« Ответ #5 : 17 Марта 2012, 20:14:53 »
Просто посмотрите проводок на втягивающем реле тонкий. Их  там 2 таких. Один - на управление втягивающим, второй - на катушку. На катушку тот, который дальше спрятан (ближе к мотору)
Ну и на катушке проводочки особенно тот, который на крайней правой клеме катушки (по ходу машины).
Оффлайн южанин
« Ответ #6 : 17 Марта 2012, 23:09:24 »
ещё проверь, на катушке такая керамическая штучка(не знаю как называется, в ней спираль),  возможно спираль перегорел. менять можно только спираль, с катушкой ничего не случается в таких случаях.
АЗЛК  2141 УЗАМ
