Автор Тема: После кузовного ремонта машина не заводится!  (Прочитано 1653 раз)
Оффлайн Valodar
Здравствуйте. начну историю попал в аварию, после аварии завелся и доехал до дома, после еще заводился нормально проезжал метров сто и все, после кузовного ремонта, поставил торпеду, подключил электрику, подсос подключен не был, начал заводить машину, завелась и секунд через пять глохла, и так еще пару раз, после она уже не заводилась, но когда когда крутил стартер бал какой то непонятный скрип или скрежет,я так и не понял откуда он, грешил на стартер,заменил бендикс, он был убит,начал опять заводить тот же самый скрип и все вбестолку,машина не заводится, только пыхтит еле еле, попробовали завести с толкача, при попытке завестись(в момент отжимания педали сцепления) так же присутствует этот скрип,сняли стартер но оставили подключенным, начали крутить(идеально крутится) и скрипа нет,прицепили трос и к другой машине,раскочегарили,воткнул 3,отпускаю сцепление машина тормозит…искра есть,одна свеча была немного в масле,другие вроде сухие,но черные… что это может быть??и как с этим бороться??помогите пожалуйста,уже не знаю что делать((
  • 1993,Moskvich 2141,1.5
1 какой то непонятный скрип или скрежет,я так и не понял откуда он
2 при попытке завестись(в момент отжимания педали сцепления) так же присутствует этот скрип
3 сняли стартер но оставили подключенным, начали крутить(идеально крутится) и скрипа нет
Для начала локализовать этот скрип.
Оффлайн phillips2141
знаачит свечи сухие... в карбюратор лазил? оч похоже на то, что от долгого стояния присох игольчатый клапан или поплавок заклинил. а скрип  - на выжимной похоже. это не влияет на заводку.
  • 21412, уфа 1,5 . машина страшная, но внутри все в поряде)
Оффлайн Valodar
выжимной врядли,при заводке двигателя выжимал сцепление,в карбюратор не лазил,так как решил что точно не он,была мысль что что-то попало под маховик,так же есть мысль(самая страшная) что заклинило движок...
Оффлайн Valodar
скрип скорее всего идет из коробки...возможно маховик за что то цепляет,но за что...
