Автор Тема: пропадают поворотники дубль 2  (Прочитано 1340 раз)
Оффлайн Родион
« : 18 Марта 2012, 07:45:50 »
Поиском пользовался, конкретно такой проблемы не нашёл. Периодически пропадают поворотники, причем несистемно. Могут работать, но чаще не подают признаков жизни. Иногда бывает так: включаю, например, левый поворот, они работают несколько секунд, а потом отрубаются. С правым ситуация аналогична. Аварийка при этом работает прекрасно. Сначала грешил на подрулевой переключатель, заменил, - ноль эффекта, заменил реле, - то же самое. Колодки в ЧЯ дёргал, - ничего. Уже готов ЧЯ разбирать или косу лопатить. Может кто сталкивался с таким?
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн SpiritOfRaven
Re: пропадают поворотники дубль 2
« Ответ #1 : 18 Марта 2012, 08:30:50 »
было.... было... было...
у меня тогда толи предохранитель, толи колодка подрулевого мозги выносила...
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
« Ответ #2 : 18 Марта 2012, 12:07:28 »
проверку надо начинать от "массы" у фар
Оффлайн Родион
« Ответ #3 : 18 Марта 2012, 13:22:17 »
Масса в порядке, аварийка работает живее живых
Оффлайн madcat
« Ответ #4 : 18 Марта 2012, 13:24:14 »
У меня такое было, вылечил заменой кнопки аварийки на новую.
Оффлайн Родион
« Ответ #5 : 18 Марта 2012, 14:04:16 »
Думал над этим 😀 сегодня заменю, проверю
Оффлайн Родион
« Ответ #6 : 18 Марта 2012, 15:21:54 »
И у нас есть победитель! 😀
Заменил кнопку, всё вернулось на круги своя. Спасибо! 😀
Оффлайн Путин
« Ответ #7 : 18 Марта 2012, 15:30:09 »
такая же была проблема, в итоге выяснилось что просто проводок отошёл от кнопки аварийки.
Минусуй, минусуй меня полностью! ака создадим рекорд форума.
Оффлайн madcat
« Ответ #8 : 19 Марта 2012, 02:58:49 »
незачто😉 обращайся если что)
