Автор Тема: Востановление электропроводки.  (Прочитано 2266 раз)
Оффлайн Mortalus
« : 18 Марта 2012, 13:05:22 »
Здравствуйте гуру. Иж 2715, востанавливаем электропроводку машины, так как предыдущими хозяевами она была изменена до неузнаваемости. В связи с этим вопрос. Занялись поворотниками и аварйкой. Поворотники работают нормально при включенном зажигании как справо так и слево. Но аварийка не работает. Нажимаем кнопку, она загорается, в реле слышен щелчек и все. На рисунке от кнопки аварийки под номером 5 идет голубой провод вроде на лампочку на приборке, у нас он обрезан, но при попытке его туда подсоединить при включении аварики лампы в поворотниках горят не моргая и при включении поворотников так же, а лампочка на кнопки аварики не горит, что то не то. Подскажите куда должен идти этот голубой провод?
  • ИЖ 2715
Оффлайн женек79
  • дорогу комсомольцам!!!
Re: Востановление электропроводки.
« Ответ #1 : 19 Марта 2012, 19:56:16 »
проверь питание на выводе 4(питание реле поворотов)есть ли + когда она включена.2 вывод это + зажигания. а 8 плюс постоянный-если его нет аварийка неработает.
  • 2141 1.8л бежевый.ву и гтц рено.чя 2114.стартер 402(редуктор)дворник калина
Оффлайн Mortalus
« Ответ #2 : 25 Марта 2012, 10:15:30 »
Все проблема решена с помощью реле 494.3747 и небольших перекидок проводов. Всем спасибо кто принимал участие. Пошел в другой раздел, другую проблему решать.
  • ИЖ 2715
