Автор Тема: Пропускает тосол?  (Прочитано 1301 раз)
Оффлайн Лёня
Пропускает тосол?
« : 19 Марта 2012, 21:19:25 »
Привет всем. Сегодня товарищ пригнал мне Оду (3317), чтобы я поглядел. На ней откапиталенный мотор, пробег 700 с хвостом. Проблема в следующем, налет на крышке сапуна, в холодное время дело то нормальное, но почему налет сладкий!!! (друг как истинный мастер все на зуб пробует, хах...) - отсюда он делает вывод, что где то проходит тосол.... Я глянул, вроде как все в порядке, масло нормальное, с его слов не сладкое)))), я думаю за такой пробег появились бы и другие симптомы....
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Re: Пропускает тосол?
« Ответ #1 : 19 Марта 2012, 22:05:15 »
При небольших утечках мало не обязательно вспенивается.... и не так холодно, на данный момент на улице,что образовался конденсат  😕
Оффлайн Лёня
« Ответ #2 : 19 Марта 2012, 22:11:57 »
Тосол тоже чистый 🤔 без масла... за 700 километров что то да всплыло бы, притом мотор еще в декабре собран был, за время что стоит, тосол и в поддоне бы был в приличном количестве. Как вариант можно только головку предложить протянуть... как стало тепло кстати налет почти не заметен, говорит раньше было больше...
« Последнее редактирование: 19 Марта 2012, 22:14:38 от Лёня »
А4 В5 1.6
« Ответ #3 : 20 Марта 2012, 00:27:20 »
При утечке ОЖ в картер(малой утечки) ,следов масла в ОЖ не будет. При малых утечка(а течёт в таких случаях больше при нагреве) тосола в масле много не будет(эмульсия не появляется). Головку тянуть уже поздно(на 100% загерметизировать мало вероятно) хотя попробовать можно. Смотреть выступание гильз, на что посажены гильзы, разброс соседних по выступанию более 5 соток(как показывает практика) не "Айс" 😕
Оффлайн Лёня
« Ответ #4 : 20 Марта 2012, 00:50:41 »
 Протяну голову завтра и пусть поездит, а там увидим... Вывод раз эмульсия на крышке сладкая, это можно считать признаком проникновения тосола?
А4 В5 1.6
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #5 : 20 Марта 2012, 19:19:39 »
Может и нет никакой утечки, а налет этот от остатков жидкости, попавшей в картер при переборке. Время покажет...
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
« Ответ #6 : 20 Марта 2012, 20:06:48 »
Ну если мотор валялся под дождем и его не удосужились осмотреть и помыть перед сборкой, вполне...
Оффлайн Лёня
« Ответ #7 : 20 Марта 2012, 20:45:59 »
Сегодня загнали авто мне на работу, протянул голову, было куда тянуть (10кг по динам. ключу) особенно одна гайка ослаблена была, правая дальняя...  🤔 Завтра сменит масло, а дальше видно будет, хочет чтобы я голову снял....
 ПС а  Ода то по ощущениям быстрей разгоняется, чем 2141 🤦‍♂️
А4 В5 1.6
