Автор Тема: стартер не крутит...  (Прочитано 1341 раз)
Оффлайн TSoD
« : 19 Марта 2012, 22:02:51 »
Здравствуйте
проблема в следующем ехал с работы по пробкам была вкл печка на 3, габариты и ближний свет через некоторое время стояние в пробке вырубились габариты и ближний свет припарковался полез смотреть предохранители все целы но завестись уже не смог стартер не крутит проверил пошелевил 2 клемы и провод от аккумулятора, все на окиси не видно контакт есть (пытался подтянуть провода меж винтов и словил искру от акума 🤦‍♂️, потом вспомнил что все таки нужно снять клему) но так и не завелся пришлось ехать на метро домой.
при повороте ключа панель приборов работает целиком, поворотники, дворники,аварийка все работает исправно только не крутит стартер и нет габаритов с печкой и ближним светом...
зимой в морозец подтупливал замок зажигания клинило перед пуском стартера ключ, но не много потыркавшись заводилось.
  • 2141-22 1999г УЗАМ 1,7
Re: стартер не крутит...
« Ответ #1 : 19 Марта 2012, 22:24:05 »
Какой тяжелый и запущенный случай. Просто мистика какая-то. Думаю, вам, уважаемый, нужно поизучать науку о контактах и хоть иногда перелистывать форум.
Тему пока закрывать не буду, авось появится очередной тесятитысячный прямой ответ что нужно будет сделать с машиной.
Но есть одно "но", правда. Это "но" написано вот тут под пунктом 4.2
