Автор Тема: Горит предохранитель  (Прочитано 3651 раз)
Оффлайн miansta
« : 20 Марта 2012, 12:10:16 »
Похожая проблема , как у Оли . Горит предохранитель на 10 А который находится над гнездом реле К7. Сгорает сразу ,как только включаю дворники. Не работает считок приборов, кроме экономайзера и света. Не работают дворники. Когда закончились на 10 А - поставил с дури на 20 А. Предохранители гореть перестали,но это не помогло. Снял ЧЯ - там всё идеально. Что дальше? Двиг.- F3R.
Оффлайн exterminator
Re: Горит предохранитель
« Ответ #1 : 20 Марта 2012, 12:23:58 »
отсоединить жгут дворников от ЧЯ и включить дворники. проверить горит или нет. Дальше если не горить - остоединить мотор дворников и тд
« Ответ #2 : 20 Марта 2012, 12:25:38 »
смотреть что с дворниками видимо))) проверить массу, +12 чтоб везде где надо было.
Если после отсоединения жгута всё равно сгорит, изучать КЗ в ЧЯ
Оффлайн miansta
« Ответ #3 : 20 Марта 2012, 15:15:49 »
На зелёной фишке с ЧЯ , ближайшей к крылу ,болтается  белый провод - зачем он ?
« Ответ #4 : 20 Марта 2012, 15:36:52 »
 а в соседнюю тему не судьба глянуть?
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,51049.20.html
или кнопкой ПОИСК воспользоваться?
Оффлайн miansta
« Ответ #5 : 20 Марта 2012, 20:49:40 »
Нашёл старый ЧЯ ,который не успел выкинуть,старого образца,поставил и всё заработало. Всем СПАСИБО за помощь. Просто интересно, что случилось с предыдущим ЧЯ? Я его вскрыл , а плата блестит - нет пыли, ничего не окислено и никаких обгоревших дорожек.
Оффлайн miansta
« Ответ #6 : 23 Марта 2012, 12:20:45 »
Тему можно закрыть.
Оффлайн Alexrul
« Ответ #7 : 24 Марта 2012, 20:49:35 »
извиняюсь если не в тему)) не хочю новую создавать
У меня флажковый ЧЯ   17.3722-01М ,перестала работать магнитола и прикуреватель и перегорает предохранитель.В ТЕХПОСТЕ сказали нужно менять ЧЯ .Кто скажет если я какое то время буду ездить с этой проблемой и кину плюс от магнитолы в другое место от прикуривателя  страшного ни чего не произойдет🤯
  • 1998 год ,святогор, f3r
Оффлайн женек79
  • дорогу комсомольцам!!!
« Ответ #8 : 24 Марта 2012, 21:31:18 »
попробуй ОТКЛЮЧИТЬ прикуриватель и поменять предохранитель!!!когда передерживают прикурку,вставляют подкачку(насос) бракованный подзарядник и т.д. само гнездо начинает замыкать!
  • 2141 1.8л бежевый.ву и гтц рено.чя 2114.стартер 402(редуктор)дворник калина
Оффлайн Alexrul
« Ответ #9 : 24 Марта 2012, 21:48:24 »
что то не совсем я понял,причем насос тут? ,а прикуркой я вообще не пользовался,пару раз включал только
Оффлайн женек79
« Ответ #10 : 24 Марта 2012, 22:48:45 »
гнездо прикуривателя может замыкать само.там сзади есть оловянная шайба которая плавится и коротит + на -.это может происходить от перегрева прикуривателем,насос для колес,подзарядка телефона(брак) ит.д.еще на этом преде сидит обогрев з.стекла для проверки выдерни его реле и поменяй пред(10 а лучше-чтоб проводку не спалить)
Оффлайн Alexrul
« Ответ #11 : 24 Марта 2012, 23:28:23 »
спасибо за толковый ответ,теперь понял что к чему
Оффлайн Екатерина
« Ответ #12 : 16 Сентября 2013, 09:20:40 »
У меня такой вопрос. Когда работали дворники, внезапно произошел какой то странный звук, как буд-то что-то оторвалось. Дворники встали на середину стекла и перестали работать. После включения дворников они начинают подниматься и опять встают и моточик начинает жужжать до тех пор пока дворникам "не помочь пройти свой путь" не знаю в чем дело. Моторчик полностью разбирали и видимых проблем не нашли, тяги вроде тоже в порядке. Кто-нибудь знает чем мне помочь? Очень буду благодарна)))))))
  • Азлк, 1998, f3r
« Ответ #13 : 16 Сентября 2013, 11:49:32 »
затянуть S-образную пластину на редукторе, привести в порядок массу моторчика, зачистить клеммы на косе от ЧЯ к моторчику, затянуть поводки дворников на своих осях.
 когда надоест, поставить моторчик от БМВ  😁. в разделе продам есть уже готовые решения.
« Ответ #14 : 17 Сентября 2013, 07:57:46 »
НУ ВЫ ОБЬЯСНИЛИ ДАМЕ !ЭТО ВСЕ РАВНО ЧТО ВАМ ШВЫ ИЗНАНОЧНЫЙ ЛИЦЕВОЙ!ДАВАЙТЕ РЕАЛЬНО ПОМОЖЕМ СООБЩА!
И как ей помогать - если она с Марса?
P.S. Капслок твой достал уже - почему строчными не пишешь?!  🚬
Оффлайн Екатерина
« Ответ #15 : 17 Сентября 2013, 19:27:52 »
Эй, если Ваши дамы с Марса, то я то точно не оттуда, если бы я ничего не понимала, то наверно бы не писала на мужской форум, а как марсиане поехала бы в автосервис))
  • Азлк, 1998, f3r
Оффлайн Екатерина
« Ответ #16 : 17 Сентября 2013, 19:31:05 »
И кстати с мотором и его клемами все впорядке, поменяла тяги и дворники отлично заработали)))
  • Азлк, 1998, f3r
« Ответ #17 : 17 Сентября 2013, 20:54:08 »
Наши дамы нам известно - откуда 😀
"С Марса" в том смысле - что местонахождение неизвестно - не указано (и это - кстати - зачастую затрудняет общение и помощь)
А не что-то иное
Оффлайн Павел Чернояров
« Ответ #18 : 18 Сентября 2013, 10:59:10 »
приветствую форумчане !!!БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ  КАТЕРИНЕ!все кому что то не нравиться начинают ворчать и кидаться на других! 😩
  • 214100 СВВ 98
Оффлайн Екатерина
« Ответ #19 : 18 Сентября 2013, 12:27:45 »
Извините если кого то обидела)))
  • Азлк, 1998, f3r
