Автор Тема: Как подключить дхо?  (Прочитано 22853 раз)
Оффлайн water
Re: Как подключить дхо?
« Ответ #40 : 23 Марта 2012, 00:03:21 »
[ДОХи светят одни,ДОХи+БЛЖ.+ПТФ,ДОХи+ДЛН.+ПТФ.Включаю ДОХи клавишей,на ГТО еще не ездил,ГАИ на дороге один раз поглядели,мерить КД не стали(завода АЗЛК 10 лет как нет а МОСКВИЧИ светят как новогодняя елка)
  • АЗЛК 214145 F3R272VN002228
Оффлайн water
« Ответ #41 : 23 Марта 2012, 00:31:23 »
Без включения зажигания и запуска двигателя у меня от АКБ-62а/ч напрямую включаются кнопкой габариты-белые спереди,красные сзади,подсветка доски приборов,отдельно сам ставил и подключал ПТФ-желтые(включаются отдельной кнопкой-сам ставил-при включенных габаритах),ДОХи 8 диодов каждый,видеорегистр. от USB-провода с хоботом в прикуриватель и свободными кажется 2 гнезда +1 USB разъем,музыка-ресидер -пластинки с радио,аварийка,свет в салоне,стоп-огни,подкапотная лампа,дальний свет,дудка.По моему так.Все остальное штатно работает при заведенном двигателе.Если чего не так то на ГТО не поеду-котлету потолще сделаю.Слухи ходят что уже так бывает,хотя 1 год назад страшно вспомнить,надо было на ГТО ездить для фотосессии. 😍 🤪
« Ответ #42 : 23 Марта 2012, 16:09:58 »
всегда удивляли эти новогодние елки.
владельцев оных видимо "дневные огни" светящие ночью нисколько не смущают.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2012, 16:11:46 от Михаил »
Оффлайн water
« Ответ #43 : 24 Марта 2012, 21:13:20 »
h.jpg[/img]
Клавиша-кнопка во включенном режиме.Вынута и видно,что свободен средний контакт(левая-к рулю- клемма это +исходящий от часов,правая клемма+пошедший или восходящий к ДОХам).Сами ДОХи светят на аватарке.Свободный средний + контакт на клавише для задних красных доидов,хочу засунуть в вверх задних фонарей.Штатные лампы накаливания и проводка с режимом работы сохраняться полностью. 😍 🤪
Оффлайн water
« Ответ #44 : 24 Марта 2012, 21:22:14 »
https://i0.wp.com/img688.imageshack.us/img688/1599/0186l.th.jpg[/img]
Опять не все прошли фотки
« Ответ #45 : 24 Марта 2012, 21:31:27 »
« Ответ #46 : 24 Марта 2012, 21:35:22 »
просто надо быть аккуратнее и внимательнее
Как выложить или загрузить фото на форум
