Автор Тема: Как подключить дхо?  (Прочитано 22852 раз)
Оффлайн Aleksandrr52
Как подключить дхо?
« : 20 Марта 2012, 21:13:52 »
Всем привет.вобщем вопрос такой:купил китайские светодиодные ходовые огни.хочу подключить их по правилам,т.е. чтоб при включении зажигания включались дхо,а при включении ближнего-дальнего света отключались автоматически.может подскажете как это всё организовать?желательно попроще😀
Оффлайн Tosse
Re: Как подключить дхо?
« Ответ #1 : 20 Марта 2012, 21:25:47 »
Ищи плюс в колодке замка зажигания, да такой чтобы он был только когда мотор запущен. Я цеплял на реле бензонасоса (реногор).
При включении ближнего ДХО выключаться не должны, у меня в комплекте шло реле, дык вот с ним при включении габаритов ДХО притухают на 50% и перестают слепить.
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
« Ответ #2 : 20 Марта 2012, 21:35:19 »
В яндексе написал "требования к дневным ходовым огням" первая же ссылка после рекламы.и в первом же пункте написано что должны выключаться😀
« Ответ #3 : 20 Марта 2012, 21:36:41 »
При включении ближнего ДХО выключаться должны
Оффлайн Khachim
« Ответ #4 : 20 Марта 2012, 22:03:07 »
Блин....как бы объяснить.Плюсовой провод ДХО,вешаешь,на любой провод,где появляется+12в при включении замка зажигания,а минсовой провод ДХО,подключай к плюсовым проводам ближнего света ,прямо под капотом возле фар.
Применительно,исключительно к светодиодным ДХО.
« Ответ #5 : 20 Марта 2012, 22:10:35 »
Ого!интересно конечно..а минус на дхо тогда как будет поступать при выключеном свете?
Оффлайн Khachim
« Ответ #6 : 20 Марта 2012, 22:39:13 »
Минус будет поступать через нити ближнего света фар.
« Ответ #7 : 20 Марта 2012, 22:43:22 »
А между двумя плюсами диодам ничего не будет?ну в смысле не сгорят?я не пытаюсь опровергнуть твою схему,просто интересен принцып действия такой схемы
Оффлайн Khachim
« Ответ #8 : 20 Марта 2012, 23:00:12 »
А что может быть между двумя плюсами...ничего! Работает эта схема так; включаешь зажигание,появляется плюс на ДХО,а минус через нити ближнего света,а теперь включаешь ближний свет,и минус ДХО сменяется на плюсовой потенциал,который выключит ДХО,так как от двух плюсов,из одного источника(аккумулятор-генератор),ничего гореть не может.
« Ответ #9 : 20 Марта 2012, 23:07:52 »
Всё,понял.Спасибо! Завтра попытаюсь подключить таким способом,отпишусь о результатах😀
Оффлайн Zlovianin
« Ответ #10 : 20 Марта 2012, 23:20:09 »
Не надо грязи. Они могут притухать и работать в качестве габаритных огней, если в них предусмотрена такая функция.
2All Установка ДХО - внесение изменения в конструкцию авто. Готовы предоставить копию сертификата при прохождении ТО?
214145 1998г продается
Продам бежевый салон, литые диски
Оффлайн Khachim
« Ответ #11 : 20 Марта 2012, 23:20:44 »
Когда-то я по такой схеме,подключал на таз-06,массовые провода на реле дальнего и блжнего света,на втягивающее реле стартера,что бы фары гасли при прокрутке стартером.А на москвиче и карбовых зубилах,такая функция реализована на замке зажигания(контакт 15/2).
Оффлайн Khachim
« Ответ #12 : 20 Марта 2012, 23:29:08 »
Это в каком месте ,изменения конструкции 🤯 мы же не переносим руль в другую сторону или ещё чего то там.
Оффлайн Zlovianin
« Ответ #13 : 20 Марта 2012, 23:33:54 »
 👮‍♂️Курим правила:
Определением термина «изменение конструкции ТС» (переоборудование) предусмотрено, что изменением конструкции ТС является исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного (базового) ТС составных частей и предметов оборудования, влияющих на уровень обеспечения безопасности дорожного движения (в том числе связанные с адаптацией для управления водителями-инвалидами а также с установлением дублирующих органов управления, которые предназначены для обучения вождению). Понятие «изменение конструкции ТС» касается только тех ТС, которые зарегистрированы в ГИБДД. Что касается изменений, вносимых в конструкцию до стадии регистрации ТС, то на них распространяется требование Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #14 : 21 Марта 2012, 00:07:44 »
Вот имхо самая разумная схема.
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/4400/000/000/3df/f61/48ceb16665cdccc5-main.jpg плюс берем от зажигания, будут включаться вместе с двигателем. Выключаться при включении габаритов. В разрыв плюса можно сделать тумблер для принудительного гашения
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #15 : 21 Марта 2012, 09:13:25 »
👮‍♂️Курим правила:
А что делать с тем пунктом правил который допускает применение световых элементов на авто снятых с производства, от авто выпускающихся ? Ну или что то там в этом роде.... Тем более что в тех же правилах вроде как и дополнено, что допускается установка ДХО на авто, где их нет с завода и приводится даже схема с габаритными размерами на какой высоте, ширине и т.п.должны устанавливаться эти элементы.
Как уже и писал , закон что дышло..... трактовать можно с любой стороны, дакапаться и до столба можно...
Оффлайн Zlovianin
« Ответ #16 : 21 Марта 2012, 09:18:12 »
В тех же правилах написано что устанавливаемые ДХО должны соответствовать 87 правилам ЕЭК ООН.
Доказательство соответствия - сертификат.
Так что не надо ля-ля.
Оффлайн exterminator
« Ответ #17 : 21 Марта 2012, 11:56:43 »
млин че вы моск мучаете? подключаете к питанию катушки (катушка не помрет от 1 Вт требуемого для диодов).
В разрыв провода питания ставится НЗ реле. На контакт реле (который разрывает цепь при подаче на него +12) вешаете питание фар. Для добавления туда же дальнего - нужно фары подать через диоды.
Пол часа на все про все. Весь монтаж полностью под капотом в районе правого брызговика.
На рено конечно проще - реле бензонасоса, даже при включенном зажигании они не горят, пока мотор не заведешь.
« Ответ #18 : 21 Марта 2012, 13:43:12 »
так вам про что и говорим! Не надо..)))) есть сертификат соответствия, есть авто которое ... ну как бы нет больше такой марки авто, есть пункты правил согласно которым устанавливаем и без всяких ля-ля )))
 за езду без света лично штраф выписывали ( ну правда нарушение - превышение было, но денег не дал, а у них план, договорились они мне штраф вместо 300 рублей на 100 выписывают, а я его "оплачиваю"😉 А вот о штрафах за установленные ДХО на снятое с производство авто не слышал.
Оффлайн Zlovianin
« Ответ #19 : 21 Марта 2012, 13:47:40 »
а я про что? ты вообще читаешь ветку целиком или только на последний пост смотришь?
При прохождении ТО у тебя могут попросить сертификат на твои китайские ДХО
