Автор Тема: парни есть вопросик па узам 331  (Прочитано 1174 раз)
Оффлайн мihалыч
  • мой конь
« : 21 Марта 2012, 12:12:37 »
ниделю мучаюсь проблема началась с поездки в город запустился с утра как обычно с пол пинка машину погрел поехал еду значит 100 км в час вдруг здох пробую на запуск ни *** !! остыл запустилась думал все ок будет но при нагревании машины такая хрень каждый раз менял кучу насосов последний из них стоит пекар менял карб дул в шланг подачи ни ***!!! при очередном сдыхании открутил крышку карба а там по жиклеры бензина подогнул поплавок ни ***!!!в чем могут быть камни
« Последнее редактирование: 21 Марта 2012, 13:15:05 от =LD= »
  • азлк 2141 1994г дв 1.7 цвет белый обивка родная черная
если долго мучеться что нибудь получится
Re: парни есть вопросик па узам 331
« Ответ #1 : 21 Марта 2012, 12:55:55 »
Нужно проверить иглу(возможно заменить). Но бывают случаи, когда более жёсткая ,чем требуется, пружина насоса(как раз часто встречается у Пекара) продавливает исправный игольчатый клапан.
Оффлайн мihалыч
  • мой конь
« Ответ #2 : 21 Марта 2012, 13:03:27 »
клапан проверен работает отлично да и когда его пробивает корб переливать должен поидее а у меня по жиклеры ток качает
  • Карма: 248
« Ответ #3 : 21 Марта 2012, 13:13:59 »
Итак, приступим к разрешению вопроса.
Во-первых:
4.3 Вы должны точно называть вашу тему. Запрещено (или, точнее говоря, очень нежелательно) использовать односложные заголовки, подобные этим: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос"… или содержащие только смайлики или знаки препинания.
Во-вторых (самое главное):
4.5 Запрещены оскорбления и открытая или слабо прикрытая ненормативная лексика, в том числе по отношению к личности, национальности, расовой или религиозной, политической принадлежности другого участника общения в форуме или группы лиц вообще.
Первое и последнее  устное предупреждение. В дальнейшем все предупреждения будут заноситься в личное дело. Пользователь, набравший бонусов свыше 10% получает именную зеленую подпись. Сумма бонусов выше 60% меняет подпись на красную и пользователь на долгое время отправляется в зрительный зал.
Теперь по теме: ищем по форуму как правильно регулировать уровень топлива в поплавковой камере. Ответ "снял-подогнул поплавок" - не ответ. На каждом карбюраторе свои настройки. Модель вашего карбюратора знают только вы и боги. Экстрасенсам с форума azlk-team это узнать не по силам.
« Ответ #4 : 21 Марта 2012, 13:24:07 »
Пардон .немного не въехал.
А у тебя пробка бензобака не герметична ли? бак должен дышать.
Оффлайн мihалыч
  • мой конь
« Ответ #5 : 21 Марта 2012, 14:38:31 »
ща смотрю
« Ответ #6 : 21 Марта 2012, 16:48:31 »
... а если стоит Солекс, штатная игла может просто подклинивать в направляющих корпуса.
Оффлайн мihалыч
  • мой конь
« Ответ #7 : 21 Марта 2012, 17:58:19 »
пасибо всем проблема быва решена дело в том что был на половину забита магистраль бензопровода немного видать высасывам потом все переставал продул магистраль все заработало таким способом спас друга на 10тке также было
