Автор Тема: Стоит ли переходить на полусинтетику?.  (Прочитано 3471 раз)
Оффлайн Vovik_79
Привет всем!
Отец владелец Москвича 2141 с москвич. двигателем. Заливает в мотор минеральное масло Castrol 15W40. Хочет перейти на полусинтетику. Вот тока боится: машина 1994 года, пробег более 200 тыс., кабы не было хуже. Посоветуйте пожалуйста какое масло залить что бы всё было норм или оставить так как есть?
  • Москвич 2141 (двиг. москвич)
Re: Стоит ли переходить на полусинтетику?.
« Ответ #1 : 21 Марта 2012, 13:28:15 »
 хорошее масло,можно продолжать его лить..... если проблем с двигателем нет то мешать работать двигателю не надо...
Оффлайн Vovik_79
« Ответ #2 : 21 Марта 2012, 13:33:30 »
Да он говорит что темнеет быстро, 3-4 тыс. и всё уже чрное.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #3 : 21 Марта 2012, 13:37:06 »
Темнеет, значит работает - не только смазывает, но и моет двигатель. Вот еслиб светлым и прозрачным оставалось значит это хреновое маслице . Кстати расход масла какой? может двиг уже на ремонт просится..
« Последнее редактирование: 21 Марта 2012, 13:38:37 от Petrowich »
Оффлайн Vovik_79
« Ответ #4 : 21 Марта 2012, 13:40:47 »
Ну а если захочет поменять, то какое лучше? Что бы хотя бы был выбор.
Про мало говорит практически не ест, если и доливает то очень мало.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2012, 13:43:22 от Vovik_79 »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #5 : 21 Марта 2012, 13:43:55 »
С таким большим пробегом есть вероятность,что полусинтетика начнет все отмывать и через задубевшие кромки сальников начнет подтекать. Мне пришлось после смены масла на полусинтетику менять передний сальник коленвала. Я не говорю,что это произойдет обязательно,но вероятность есть.
Продолжайте лить минералку до капремонта
p.s. Если всеже захотите перейти на полусинтетику- так Кастроль и лейте, нормальное масло
« Последнее редактирование: 21 Марта 2012, 13:45:54 от maxpon »
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #6 : 21 Марта 2012, 13:50:46 »
Тогда невижу смысла переходить, одно дело на зиму пожиже залить, а ща весна на носу..
Оффлайн Vovik_79
« Ответ #7 : 21 Марта 2012, 13:53:04 »
Спасибо всем!!!
« Ответ #8 : 21 Марта 2012, 13:54:42 »
можно и вкладыши провернуть......минералка кастрол-отличное масло,продолжайте его пользовать и мотор побегает ещё!!!
« Ответ #9 : 21 Марта 2012, 18:26:43 »
каким образом полусинь провернет вкладыши?
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #10 : 21 Марта 2012, 18:35:26 »
Можно лить хоть синтетику например Mobil 1, хуже не будет. Кстати в старой инструкции на 412 москвич было написано зимой лить АС 8, а летом М  6/3 12 Г. особенно актуальна синтетика в сильные морозы до 30 и выше градусов.
Адвокат
Оффлайн Soslan
« Ответ #11 : 21 Марта 2012, 23:26:19 »
В инете полно инфы по поводу масел.
Мое мнение: использовать качественное масло, синтетику или минералку, неважно.
Главное с вязкостными параметрами не промахнуться.
Первое, что попалось:
https://www.avtonov.svoi.info/oilsyst.html
Оффлайн Алексеев Максим
« Ответ #12 : 23 Марта 2012, 15:41:14 »
Зиму ты уже на минералке отъездил, а для лета она вполне подходит. Лишь бы масло хорошее было.
  • 2141, 1.5, 1994
