AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Ремонт москвича
Карбюраторная
(Модераторы:
MBX
Elektron
педаль в пол и провал
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: педаль в пол и провал (Прочитано 2174 раз)
maksim3377
Новичок
Карма: 0
22 Марта 2012, 00:25:21 »
доброго времени суток ,у меня такой вопрос "при резком нажатии на педаль газа идет провал,а при трогании с места двигатель бывает глохнет ,если не газонвать сильно,НО если немного вытянуть подсос то все становится в норме"что это может быть.
Записан
1990,москвич21412,1500,узам
Юрик
Интересующийся
Карма: 1
Re: педаль в пол и провал
Ответ #1 :
22 Марта 2012, 00:34:41 »
1.Бедная смесь.Зажигание правильно выставлено?Посмотри, контакты в трамблере.Промой карбюратор.
Записан
Moskvich-214100-Svyatogor- F3R-272 2.0i
maksim3377
Новичок
Карма: 0
Ответ #2 :
22 Марта 2012, 00:48:18 »
зажигание в норме, корбюратор промыл,продул,распылитель ускорительного насоса настроин,я думаю поставить меньши воздушный жиклер
Записан
Юрик
Интересующийся
Карма: 1
Ответ #3 :
22 Марта 2012, 01:08:10 »
Раньше, было нормально?,при этих жиклерах.Как, работает на холостых?Проблема,не в жиклерах.Надо,смотреть карбюратор.Какой уровень,в поплавковой камере.Может,иголка не держит.
Записан
maksim3377
Новичок
Карма: 0
Ответ #4 :
22 Марта 2012, 01:14:50 »
уровень в норме,на холостых роботает четко,а при резком газе провал,но когдавытягиваеш подсос (закрываеш воздушную заслонку)провалы проподают
Записан
serg79
Завсегдатай
Карма: 13
Ответ #5 :
22 Марта 2012, 08:58:31 »
Когда появился провал? какой карб модель ?
Записан
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
=LD=
Администратор
Карма: 250
Ответ #6 :
22 Марта 2012, 11:53:23 »
4.2 Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,47209.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44384.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,46216.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,50108.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40524.0.html
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт москвича
Карбюраторная
(Модераторы:
MBX
Elektron
