Автор Тема: Помогите определить недоход поршня  (Прочитано 2792 раз)
Оффлайн Mazahaka_21
У друга на 2140 стоит двигатель родной 412,но его отец менял поршневую на 1.7 переходную, только неизвестно был ли там заменен коленвал.Поршни серединой выпирают над гильзами довольно сильно. По фото конечно 100% не определить есть недоход или нет, но хоть примерно подскажите. Когда попаду в гараж то сделаю промер.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2012, 12:47:02 от Mazahaka_21 »
  • AZLK 21412-01 1993г 1.5
Re: Помогите определить недоход поршня
« Ответ #1 : 22 Марта 2012, 13:51:25 »
2,5 должно быть
Суда по фото - это они и есть
Оффлайн Mazahaka_21
« Ответ #2 : 23 Марта 2012, 06:04:09 »
Значит если моя поршневая 1.5 хорошая, то и не стоит заморачиваться с такой недоделкой?Ехать то он,как я понимаю,лучше стандартной 1.5 не будет
« Ответ #3 : 23 Марта 2012, 11:01:44 »
Если поменять коленвал, будет на много лучше.
Можно еще заморочиться со шлифовкой головы, но срезать надо довольно много
Если потом ее поведет, то перешлифовывать будет некуда
Оффлайн SpiritOfRaven
« Ответ #4 : 01 Апреля 2012, 19:51:47 »
2,5 должно быть
да все верно голову резать на 2.5мм как минимум а лучше на 3мм
если нормальному фрезеру отдать сделает на раз
для качественного газораспределения надо будет шестерню грм вертеть а лучше разрезную поставить
ехать будет лучше чем 1.5 но хуже чем 1.7
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #5 : 02 Апреля 2012, 04:28:17 »
SpiritOfRaven а как было у тебя когда ты свою спилил на 2.7мм? Можно ли просто фрезернуть, а потом на один зуб переставить цепь на звёздочке? Просто если сильно спиливать на сколько уходят метки? Прилив в ГБЦ по которому ориентируются довольно большой.
При спиливании головы надо ещё не забыть что это делают с преедней крышечкой ГБЦ.
Знание - Сила!
« Ответ #6 : 04 Апреля 2012, 18:22:51 »
про крышку прав. про нее забывать никак нельзя.
голову я фрезеровал. шлифовать не стал, да и ни когда этого не делали.
уход метки при фрезеровании на 2.7мм составил что-то около 2.8-3. градуса(точно не помню если интересно могу дать расчеты и точный угол ухода). Зубьев на шестерне 36 следовательно переброска цепи на одно звено даст уход на 10 градусов. По этой причине лучше оставить все так как есть чем перебрасывать цепь)
я сделал так: повернул шестерню на 90 градусов просверлил новое отверстие под штифт со смещением на нужный угол, а отверстия под болты рассверлил сверлом ,по-моему, на миллиметр больше чем сами отверстия
прилив на гбц действительно большой но сделан он там похоже с той целью, чтобы при растянутой цепи метка на распредвале не уходила за грани прилива, и не сбивала с толку автолюбителей.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2012, 18:24:47 от SpiritOfRaven »
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #7 : 05 Апреля 2012, 05:12:08 »
То есть у тебя получилось что то похожее на звёздочку с прорезями для регулеровки. Просто и недорого 👏.
При фрезеровке возникает ещё одна проблемка. Цепь отстаётся одинаковой по длинне и желательно её укоротить иначе она уже как будто подвытянута после фрезеровки ГБЦ. Ты не пробовал убирать одно или два звена из цепи?
Знание - Сила!
« Ответ #8 : 05 Апреля 2012, 08:28:05 »
Да получилось чтото вроде шестерни для регулировки.
Про цепь правильно говоришь. Но хода натяжителя хватает и заморачиваться я не стал. Хотя без укорачивания износ цепи интенсивнее.
