Автор Тема: не могу выставить бсз  (Прочитано 3355 раз)
Оффлайн сергей сергеич
« : 22 Марта 2012, 20:22:19 »
у меня волговский трамблер,он развалился(отпал вк)машина заглохла.я купил новый такой же,выставил по первой метке на шкиве,схватывает,но не заводится,трамблер крутил во все возможные стороны-ничего не помогает:-(
  • м2141,331мотор,1994г.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Re: не могу выставить бсз
« Ответ #1 : 22 Марта 2012, 20:58:02 »
Волговский трамблёр индуктивный, контакный или с датчиком хола? Может быть перепутал расположение шлица и воткнул развёрнутый на 180градусов. Хлопки в коллектор оьратные есть?
Знание - Сила!
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #2 : 22 Марта 2012, 20:59:50 »
+100 🤦‍♂️
  • 214145,1999г.в Океан
« Ответ #3 : 22 Марта 2012, 21:17:18 »
индуктивный,поставил правильно.
« Ответ #4 : 22 Марта 2012, 21:21:00 »
и хлопков нет,просто схватывает,но не заводится.
« Ответ #5 : 22 Марта 2012, 21:26:09 »
у меня когда к первой метке подвожу,бегунок смотрит в сторону низковольтной клемы и на вв 1 цилиндра.правильно?
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #6 : 22 Марта 2012, 21:32:01 »
Был у меня когда то индуктивный. Выставлял примерно так. Ставил метку на шкиве КВ любую. Потом смотрел под клапанную крышку чтоб метка РВ и там встала к приливу. Потом включал зажигание и проворачивал трамблёр в сторону опережения. Если искра проскакивает в первой свечке (я ставил разрядничек чтоб видеть искру на проводе первого цилиндра) то собрано правильно. Причём индукционный надо довольно быстро проворачивать чтоб искра пролетала. Если медленно крутить то там слишком слабый сигнал выходит на комутатор. Таким образом ориентаровочно находил хотябы приблизительное положение. Потом двигатель пускался и окончательно регулировалось всё это на ходу.
Кстати бывает что проводок перегибается около клемы. Контакт то есть то нет. Изоляция цела и ощущение такое что с проводом всё хорошо а потянешь посильней там где перегнулось отрывается давольно легко.
Знание - Сила!
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #7 : 22 Марта 2012, 21:35:13 »
Так то да, но не стоит забывать, что такт сжатия может в этот момент оказаться в 4-ом цилиндре. Они ведь каждый оборот по очереди с первым работают.
Знание - Сила!
« Ответ #8 : 22 Марта 2012, 21:43:23 »
я такт сжатия определил затычкой из бумажки!все вроде правильно.и вообще,я уже все перепробовал,эффекта было 2:то движок как-будто упирается во что-то,то схватывает,но...
Оффлайн hi-мера
« Ответ #9 : 22 Марта 2012, 21:47:22 »
Если -упирается,надо дернуть! 😝
АКБ или стартер-слабовато ...... 😏
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #10 : 22 Марта 2012, 21:53:36 »
Попробуй высоковольтные провода поменять местами,т.е провод с 1го поставь на место 4го.а 3й на место второго.не следует забывать про порядок работы цилиндров.прямо на трамблере переткни провода,которые находятся друг на против друга-поменяй их местами.при замене ксз москвичевского на бсз 08 были точно такие же симтомы.поменял провода местами и всё.или же автор провода высоковольтные к свечам подключил неверно
« Ответ #11 : 22 Марта 2012, 22:10:11 »
на 331 двигле 1 цилиндр возле лобовой,как у всех?если да то я вообще не знаю что еще можно сделать!бронепровода тоже пробовал перекидывать!
« Ответ #12 : 22 Марта 2012, 22:12:56 »
1й цилиндр возле фар.к лобовому ближе 4й цилиндр
« Ответ #13 : 22 Марта 2012, 22:28:14 »
я имел ввиду блок цилиндров!в магазине запчастей продавец мне сообщил,что на москвиче 1 цилиндр со стороны маховика!!а это важно,чтоб трамблер именно так стоял?получается,4 на трамблере будет смотреть на 1цилиндр блока?
Оффлайн shaman2141
« Ответ #14 : 22 Марта 2012, 22:30:48 »
если схватывает и не заводится,то надо проверить питание на катушку,есть ли с замка + или нет.была такая фигня на уазе с трамблером индуктивным от волги,схватывает но не работает,не   было плюса с замка на катушку. 👋
  • 214122. 2000год
« Ответ #15 : 22 Марта 2012, 22:33:05 »
а как проверить?
Оффлайн shaman2141
« Ответ #16 : 22 Марта 2012, 22:37:33 »
просто продавец он *просто продавец*,и нихрена в машинах не разбирается.отсчет цилиндров ведется от шкивов.порядок работы 1-3-4-2 это для узама.для волги 1-2-4-3...и тоже от шкивов.трамблер ставь конкретно узамовский(от волги подходит только по креплениям,но характеристики разные.будет не езда ,а сплошное разочарование.)да и сам индуктивный трамблер для узама ....брррр 🤗
  • 214122. 2000год
Оффлайн shaman2141
« Ответ #17 : 22 Марта 2012, 22:39:19 »
а как проверить?
включить зажигание и тестером проверить наличие напряжения между клеммой *Б* и *массой* автомобиля.должно быть равно напряжению АКБ
  • 214122. 2000год
« Ответ #18 : 22 Марта 2012, 22:46:20 »
Ну если все провода подключил со старого трамблера на новый и НИЧЕГО НЕ ПЕРЕПУТАЛ,то плюс должен быть.а что провода местами надо поменять-это нужно первым делом сделать.т.е установить вв  провода в трамблере по порядку работы цилиндров,а не гадать где первый,а где четвертый.если это не даст результатов-то второй шаг-искать где что неправильно подключил проводку
« Последнее редактирование: 22 Марта 2012, 22:49:42 от Aleksandrr52 »
« Ответ #19 : 22 Марта 2012, 22:46:42 »
ну ладно,всем спасибо!завтра попробую что-нибудь сделать,исходя из ваших советов,вечером напишу,что получилось!
