Автор Тема: врет датчик уровня топлива  (Прочитано 19221 раз)
Оффлайн Andrey491
Re: врет датчик уровня топлива
« Ответ #20 : 24 Марта 2012, 18:46:52 »
Открой реостат посмотри спираль, может сгореть.Если нормальная подогни язычок реостата.Не поможет поменяй цена ему 150р
  • 1992г. 2141 двиг1.8
Оффлайн vip131
« Ответ #21 : 06 Апреля 2012, 16:46:48 »
зачитьс контакты на датчике, сними пол багажника, открути лючок там конаткы наверое ржавые, очистителем тормозов брызгой и тряпочкой, можно ещё шкуркой, потом вдшкой залить и вставить конаткты.
у меня так вылечилось!)
  • 214145 \F3R\1998г.в., Saab 9000 cse 2.3T 200HP
214145 \F3R\1998г.в.,-продан.
Saab 9000 cse 2.3T 200HP-мой Швед!)
Оффлайн victorvvv
« Ответ #22 : 17 Апреля 2012, 07:44:48 »
Москвичеводы подскажите пожалуйста, датчик уровня топлива не показывает сколько его плавает в баке (если в баке < половины) просто замирает на отметке меньше пол бака. на кочках он бывает прыгает. Если залить больше пол бака то вроде показывает, но правда не знаю на сколько правдиво. Датчик из бака доставал контакт подгибал но не помогает. Может кто сталкивался? и может кто знает где можно новый датчик купить? Да и еще кто знает где поставку взять под вакуумник лукасовский? Или может кто продаст?
Заранее спасибо
у меня было такое вся прблема оказалась в потере контакта с монусом,просто минусовой провод подключи на корпус
  • москвич 214122
Оффлайн bobani4
« Ответ #23 : 12 Мая 2012, 23:19:22 »
Всем москвичеводам привет. случилась и у меня такая проблема датчик стал показывать белиберду. Снял я верх торпеды и на панели приборов сзади на щупал открученные гаечки, закрутил их ключиком и все стало тип топ, показания идеал.Кстати у амперметра тоже гаечки подтянул, а заодно и массу под левым спикером- там 6 черных проводов на шпильке. Буду рад если помог топикстартеру.
эти гайки видать держат контакты на плате. 😁
  • 21412
Оффлайн Явуз_Марсель
« Ответ #24 : 07 Июня 2013, 13:13:38 »
В первую очередь разбери датчик и взгляни на бегунок и сам реостат,возможно что поплавок скользит отдельно от бегунка.а может наоборот,что бегунок сбился с точки.если же сбился подними поплавок до уровня "п" и отогни бегунок к контакту,в данном положении сопротивление будет наименее минимальным,после зажми пинцетом сам контакт бегунка,и нижний изгиб попытайся выровнить,чтоб контакт на всем участке реостата лежал идеально ровно.я так делал уже,найти оригинал сложно.точнее есть на указатель логометрический но в данном случае сопротивление больше на 30 ом от датчика,который предназначен для электромагнитного указателя.P.S. если будет мучить дрыгание стрелки указателя,то внутри щитка приборов на датчике есть токосъемник который надо малость подкрутить ,и подкрутить винт маятника стрелки.в случае если точно угодишь,то указатель будет работать не хуже жиговского
Оффлайн Женёк50
« Ответ #25 : 07 Июня 2013, 14:40:51 »
постоянно горит лампа резерва топлива!!!куда копать🤯
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Оффлайн rezident1
« Ответ #26 : 27 Августа 2013, 22:25:55 »
 😁 😁 😁 та же фигня у меня только у меня еще и стрелка бешенная 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 😲
  • 1990 азлк-2141 м-412
НЕ ЗНАЛА БАБА ХЛОПОТУ.......
Оффлайн Александр2142
« Ответ #27 : 27 Августа 2013, 22:40:57 »
я три поплавка сменил,ничего не меняется((((
  • 2142y3,2000 г.,F3R, BBS r15, деревянные ручки, новый кузов,
нет предела для улучшений
« Ответ #28 : 27 Августа 2013, 22:42:25 »
вынимал поплавок опускал на минимум а датчик показывал чуть меньше половины
« Ответ #29 : 27 Августа 2013, 23:20:38 »
Я извиняюсь, датчик уровня топлива в баке, он измеряет
А показывает указатель уровня топлива, он на приборной панели
« Ответ #30 : 03 Сентября 2013, 21:38:58 »
неправильно изъяснился, но все поняли, а вопрос остается открытым
« Ответ #31 : 03 Сентября 2013, 21:47:11 »
Резистор на датчике нормальный - по которому ползунок, связанный с поплавком, ёрзает? не изношен?
Вот номинал сопротивления его - вроде было где-то - не помню...
Если датчик в порядке - значит, указатель звездит...
Оффлайн Руслан
« Ответ #32 : 07 Сентября 2013, 21:32:47 »
У меня тоже было стрелка начала беситься , прыгала в разные стороны!!!Но потом сама угомонилась!!!
Кстати к датчику надо привыкнуть, я ставлю машину под бугор-если лампа потухла то в баке больше 3 литров если нет утром не грей машину иначе заглохнет! у меня такое было!!!!
  • 1987 Москвич2141 1.6
Оффлайн HaliHuHali
  • Мой мск 2141
« Ответ #33 : 19 Апреля 2018, 09:25:37 »
У меня вообще не показывает.Всегда то ли полный,то ли пустой показывает...не помню..К концу месяца сниму датчик тоже гляну.
  • москвич 2141 1,7 узам
