Автор Тема: врет датчик уровня топлива  (Прочитано 19220 раз)
Оффлайн safron2141
« : 22 Марта 2012, 22:46:06 »
Москвичеводы подскажите пожалуйста, датчик уровня топлива не показывает сколько его плавает в баке (если в баке < половины) просто замирает на отметке меньше пол бака. на кочках он бывает прыгает. Если залить больше пол бака то вроде показывает, но правда не знаю на сколько правдиво. Датчик из бака доставал контакт подгибал но не помогает. Может кто сталкивался? и может кто знает где можно новый датчик купить? Да и еще кто знает где поставку взять под вакуумник лукасовский? Или может кто продаст?
Заранее спасибо
« Последнее редактирование: 22 Марта 2012, 22:48:46 от safron2141 »
  • азлк 2141
Оффлайн Карданоff
Re: врет датчик уровня топлива
« Ответ #1 : 22 Марта 2012, 23:28:02 »
Датчик ещё раз вытащи  из бака с подключёнными проводами,поводи поплавок и посмотри ,что датчик показывает.Может просто стрелку поправить надо.
А купить -зайди на форуме "куплю,продам".
Оффлайн safron2141
« Ответ #2 : 22 Марта 2012, 23:39:27 »
когда доставал пробовал перемещать поплавок, датчик(на приборке) какое то участки проходил рывком. что может быть? отпелся реостат?
  • азлк 2141
Оффлайн safron2141
« Ответ #3 : 23 Марта 2012, 20:38:42 »
может еще кто что посоветует?
  • азлк 2141
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #4 : 23 Марта 2012, 21:14:17 »
Так ты разбери датчик,сними крышечку с корпуса реостата.посмотри,может там собака порылась.и без крышечки перемещай поплавок.при этом посматривай на приборку.в период "дерганья" можно определить сектор реостата,где возможно повреждение.а новый датчик у нас в магазе около 100р стоил
Оффлайн safron2141
« Ответ #5 : 24 Марта 2012, 02:38:11 »
если что сможете купить там у себя и выслать (у меня в городе на космичь запчасти найти это как на феррари) а деньги я Вам вышлю?
  • азлк 2141
« Ответ #6 : 24 Марта 2012, 06:00:16 »
А ты в каком городе живешь?
Оффлайн safron2141
« Ответ #7 : 24 Марта 2012, 12:32:17 »
в Подольске
  • азлк 2141
« Ответ #8 : 24 Марта 2012, 12:45:01 »
в Подольске
Подольск это не Иркутск.....на Волгоградском пр-те177 есть в наличии и в ЮП тоже.....
« Ответ #9 : 24 Марта 2012, 13:43:27 »
Напомнило серию из "убойной силы" как вася рогов тестю карбюратор в америке покупал😀
Оффлайн safron2141
« Ответ #10 : 24 Марта 2012, 13:44:18 »
Спс как снег сойдет тогда заеду
  • азлк 2141
Оффлайн Сергей Евгеньевич
« Ответ #11 : 24 Марта 2012, 13:56:25 »
Есть у меня датчик 2 или 3 штуки могу подарить один какой-нибудь попробуешь
Оффлайн safron2141
« Ответ #12 : 24 Марта 2012, 14:57:20 »
Сергей попредержите датчик до тепла. На мурзике не ездил зимой резины не было и денег на нее. как не будет гололеда я тогда Вам чиркану по поводу датчика. Кстати за сколько продадите?
  • азлк 2141
« Ответ #13 : 24 Марта 2012, 15:27:43 »
Да не за сколько! А вообщето чай зеленый с лимоном Нести 1,5 л. А предерживать смысла нет я их никому и не предлагал,лежат себе и лежат
  • Карма: 250
« Ответ #14 : 24 Марта 2012, 15:44:29 »
А какая разница какой бак?В металлическом датчик прикручивается винтами. В пластмассовом этот же самый датчик притягивается гайкой. Может дело и не в датчике, а просто стрелка в приборке за чего-нибудь цепляется?
Оффлайн safron2141
« Ответ #15 : 24 Марта 2012, 16:27:03 »
сомневаюсь что в приборке дело, но ща потеплеет все варианты проверю
« Последнее редактирование: 24 Марта 2012, 16:31:35 от safron2141 »
  • азлк 2141
Оффлайн южанин
« Ответ #16 : 24 Марта 2012, 16:43:27 »
дело не в приборке, так что не разбирай. я уже перепробовал 3 датчика и все одинаково показывают. просто нужно привыкнуть к системе, тогда всё становится понятно. пока стрелка болтается, всё нормально, как лёг и лампа загорелось, значит осталось литров 5 бенза.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн safron2141
« Ответ #17 : 24 Марта 2012, 17:31:25 »
да не раньше он показывал. а сейчас чуть меньше половины бака показывает (если залить больше половины бака то стрелка оживает и начинает показывать уровень правда не знаю на сколько достоверно) а когда меньше половины бака стрелка бывает может редко прыгать но чаще просто тупо стоит мертво на одном месте. достало уже по километражу ездить. я думаю что все же дело в датчике а именно в обмотке его реостата. просто тупо сносилась уже ведь как никак ему 12 лет
  • азлк 2141
Оффлайн smart2141
« Ответ #18 : 24 Марта 2012, 17:53:05 »
скорее может еще поплавок за стенку цеплятся. у меня так было.а лампочка при резерве горит?
Оффлайн safron2141
« Ответ #19 : 24 Марта 2012, 18:06:12 »
лампочка давно перегорела менять не хотелось думал как с датчиком разберусь так и поменяю и лампочку
  • азлк 2141
