Автор Тема: свеча 3 цилиндра постоянно выходит из строя  (Прочитано 5112 раз)
Оффлайн seemen9
  • жизнь такова,какова она есть и больше никакова
Парни помогите,свечу 3 цилиндра меняю уже какой раз.узам 1.5
  • 1992 М 21412,1.5
Оффлайн Снайпер
  • Ненавижу "Дом-2" и Баскова....
А что с ней не так? маслом закидывает или сгорает,,,,,
  • 1994г. М-21412. м-3317, 1988г. Honda-Prelude 2 CVCC-VR. ES-2, 1.8
Оффлайн seemen9
чёёёрная
  • 1992 М 21412,1.5
Начать с проверки (или замены) ВВ провода, наконечника свечи (особенно если карболитовый - менять сразу) и крышки трамблера.
Если не поможет, померить компрессию. Если обнаружится, что в 3-м горшке она меньше , чем в остальных, проверить компрессию с маслицем.
Если масло поднимает компрессию - колечки в ауте.
Если не поднимает - проверить зазоры в клапанах.
Если там все ОК, то все плохо. Можно уже готовиться к вскрытию.
Оффлайн Pimenov
Возможен износ втулки клапана и масло попадает на свечу сверху! Я поставил на впускные клапана маслосъемные колпачки и все прошло.
  • AZLK 214123 УЗАМ-1,8 с атмосферным наддувом, степень сжатия 10,5 под газ, дополнительная поперечная балка под КПП, термостат с отверстием в перегородке, тумблер прямого включения карлсона от МиГ-21, БСЗ, верхний фиксатор АКБ, доп.регулятор напряжения и еще кое-что секретное в электрике; ПОПЫТОК УГОНА-1 (НЕУДАЧНАЯ)
Оффлайн seemen9
спасибо понял .жду тепла
  • 1992 М 21412,1.5
Оффлайн podj
была такая же проблема с 3 горшком, вскрытие показало, что роздолбаная направляющая клапана ну и клапан был тоненький как бритва(
но компресию показывало на каждом горщке по 9.5
  • M 21412 1990 1.5
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
9,5 на 1.5? Чёт совсем мало. Дефорс?
Знание - Сила!
