Автор Тема: Не работает ближний свет!  (Прочитано 2509 раз)
Оффлайн succubus
« : 23 Марта 2012, 13:33:25 »
При включение габариты и левый ближний работают, при переключении на дальний работают нормально. При некотором времени в движение срабатывает ближний, но через минуту пропадает.
Подскажите в чем причина?
  • 1988-21412-1.7
Оффлайн strannik22
Re: Не работает ближний свет!
« Ответ #1 : 23 Марта 2012, 13:37:44 »
лампочки, контакты, проводка....
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
Оффлайн succubus
« Ответ #2 : 23 Марта 2012, 19:02:48 »
Лампочку менял левою на правою работает, гуд. Проводка позвонка, тоже хорошо.
  • 1988-21412-1.7
Оффлайн exterminator
« Ответ #3 : 23 Марта 2012, 20:51:14 »
чета я не понял, дальний есть всегда и обе лампы?
габариты тоже всегда и обе лампы?
ближний работает левый, а правый иногда просыпается и потом гаснет? При этом дальний и габариты работает нормально?
проверить предохранитель в ЧЯ - их там 6: 2 на ближний, 2 на дальний и 2 на габариты. Обозначения на крышке. Может ножка болтается, может в ЧЯ вода или еще че - при возможности поменять на исправный для теста.
Оффлайн DrBormental
  • 214145 1998г. Недавно куплен
« Ответ #4 : 23 Марта 2012, 20:54:06 »
Проверь релюху, поменяй местами с какой нибудь, недавно бойню вел со своим светом. Сгорел пред на левую спираль ближнего света.
Пощупай преды, может контак плохой, на крайняк замени преды.
Но я думаю релюха
Оффлайн Карданоff
« Ответ #5 : 23 Марта 2012, 23:16:08 »
Посмотри папу на фаре.Бывает проваливается внутрь.
Оффлайн kazak93
« Ответ #6 : 24 Марта 2012, 10:25:59 »
И бывает окисляется внутри.
« Ответ #7 : 24 Марта 2012, 12:23:56 »
и клеммы поджать на разъёмах не помешает, иногда перегревается и отходит контакт))
« Ответ #8 : 24 Марта 2012, 12:41:00 »
особенно при применении 100ватт ламп.....
Оффлайн DrBormental
« Ответ #9 : 26 Марта 2012, 21:24:08 »
У меня к стоватной лампе шли разъемы керамические, что-бы родные не поплавились
« Ответ #10 : 26 Марта 2012, 21:37:48 »
и отражатель с рефлектором латунные, чтобы не поплавились и от нагрева не полопались?
