Автор Тема: Нижний патрубок радиатора  (Прочитано 1111 раз)
Оффлайн sunzin
« : 23 Марта 2012, 17:45:17 »
В общем сегодня менял ролики и ремень ГРМ, для удобства снял радиатор и положил его на двигатель. При этом обратил внимание, что на нижнем патрубке радиатора имеется достаточно глубокая (где-то в половину толщины) канавка.  Оказалось, что повреждение патрубка было из-за того, что он терся об ребро жесткости корпуса воздушного фильтра. Давно он так терся или нет - не знаю, но советую всем посмотреть на своих машинах.
 Кстати можно ли заклеить это место, например как клеят камеры, или нужно в срочном порядке искать где-то новый патрубок?
  • 1999г. Святогор 214145 F3R
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Нижний патрубок радиатора
« Ответ #1 : 24 Марта 2012, 22:49:03 »
Заклей кордовой заплаткой с холодной вулканизацией, потом наложи бандаж. Как временное решение подойдёт.
Правда в силе?
