Автор Тема: Купил новые провода зажигания, старые сдёрнул с трамблёра,теперь не знаю как пос  (Прочитано 13471 раз)
Оффлайн Елисеев Сергей Николавеви
поставить новые.
Стаж у меня не большой, в двигателях пока не очень.
Двигатель УЗАМ 3317, 1,7
Нарисуйте кто что может .
Не напишите , а именно рисунок или фото.
Заранее очень благодарен.
  • АЗЛК 2141 узам 1,7
поставить новые.
рискну всё же написать.
всё есть тут
Скачал я, всё что есть (
Не нашёл
Оффлайн Anton92
Отсчет начинай от вывода провода низкого напряжения....
  • Москвич 2141,двигатель 1.7 (93 л.с.) 1995 года выпуска, БСЗ. В самом начале совершенствования))))))
Если есть мечта - оберегай её. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять что и у тебя не выйдет. Поставил цель - добейся. И точка.
Оффлайн kazak93
Порядок зажигания 1-3-4-2, трамблер вращается против часовой стрелки. Вывод на 1 цилиндр отмечен цифрой 1.
Простите за нубский вопрос, а цилиндры откуда считают ?
а выше посты посмотреть не можем?
зачем писать написанное? посты набиваем?
от морды к заду
Оффлайн kazak93
Мне уже не 15 лет, чтобы повышать себе самооценку подобным образом. Просьба к модераторам удалить пост.
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Парни,чет я запарился...Подскажите,бегунок на трамблере при совпадении меток на кв должен смотреть на выход 1 го цилиндра?Меня это интересует.Именно то,куда бегунок должен смотреть.Или он немного не доходит до вывода на вв провод?Если точнее,в момент зажигания он должен находиться четко напротив соответствующего вывода?
« Последнее редактирование: 28 Марта 2012, 20:58:35 от АНДРЕЙ 003 »
Оффлайн женек79
  • дорогу комсомольцам!!!
да! ИМЕННО напротив 1 цилиндра!но имей ввиду выше про это никто неписал----что ДО тебя могли поставить трамблёр не на 1 а на 4 цилиндр!!!тогда при запуске чихает в карб и в выхлоп!тогда надо менять 1 и4.и 2 и 3 провода местами!если двигло 06-----то ставишь 2 метку на коленвалу,центральный провод цепляешь на свечку(ее на массу)бегунок тянешь ПРОТИВ часовой стрелки а (открутив гайку на13)ловишь трамблером чтоб ПО ЧАСОВОЙ проскочила искра на свече---поймав НЕШЕВЕЛЯ трамблер дергаешь бегунок---искра должна шелкать----далее закручиваешь трамблер собираешь- запускаешь----- главное чтоб свечи небыли залиты----изза них засомневаешься и зажигание собьешь!!!удачи результат отпиши!
  • 2141 1.8л бежевый.ву и гтц рено.чя 2114.стартер 402(редуктор)дворник калина
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Вот спасибо!Сделал все как ты сказал.Заработало!...У меня бегунок стоял как бы между выводами.Ведь как бывает?Вроде знаешь,опыт есть,а заморочишься и начинаешь не то делать. Вот и со мной тоже самое случилось.
