Автор Тема: повысился уровень масла в двигателе. какие могут быть причины?  (Прочитано 9581 раз)
Оффлайн den1984usa
повысился уровень масла в двигателе. какие могут быть причины? двигатель УЗАМ 1.5
  • 21412. 89г.в. УЗАМ. 1.5
Причин всего две:
- пробило мембрану бензонасоса и в масло пошел бензин
- пробило прокладку ГБЦ и в масло пошел тосол
В первом случае будет запах и масло станет заметно жиже. Во втором случае вместо масла должен получиться "майонез".
Оффлайн Снайпер
  • Ненавижу "Дом-2" и Баскова....
Если я не ошибаюсь, то в 1989г. на УЗАМ под гильзы устанавливали уплотнительные кольца.
 Встречал моторы на которых эти кольца дрыснули, а владельцы прокладки ГБЦ меняли но всё безтолку было.
  • 1994г. М-21412. м-3317, 1988г. Honda-Prelude 2 CVCC-VR. ES-2, 1.8
Оффлайн professor41
тады как быть?
  • ракета
Оффлайн Снайпер
тады как быть?
Разбирать мотор, вынимать гильзы и менять уплотнительные кольца.
 У меня первый сорок первый был с такой проблемой 1988г.в. Только в нём проблема ещё и в блоке была, была съедина опорная площадка и тосол под уплотнительные кольца проникал. Решил проблему установкой гильз которые без этих колец сажаются и посадил их на стекольный клей герметик. Прошёл на москвиче 180т.км и продал его)))
  • Карма: 325
тады как быть?
очень просто.
перед тем как ставить прокладку провести замеры выступания гильз над блоком.
а так тебе ответили что могло у тебя быть.
ответ исчерпывающий на 100%
Причин всего две:
я склоняюсь к бензонасосу.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2012, 19:16:19 от Михаил »
Оффлайн Moskovkin
Если бы столько бенза было в масле, что на глаз бы уровень поднялся, то наверняка бы лампа давления загорелась?
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
  • Карма: 325
зависит от качества масла. на сколько оно сможет выдержать такое издевательство.
ну и от состояния двигателя.
Оффлайн professor41
« Последнее редактирование: 30 Марта 2012, 10:04:09 от professor41 »
  • ракета
Оффлайн Максимка
самое простое подтвердить теч бензонасоса это отверни заливную пробку масла и понюхай если там бензин то ты его учуешь
Оффлайн den1984usa
всеравно непонимаю в чем проблема? уровень масла то повышается то понижается! что это может быть?
если уровень меняется то скорее бензин попадает через бензонасос потом испаряется.....
  • Карма: 325
уважаемый!
ты как  и когда его замеряешь?
во время работы и сразу после остановки двигателя уровень меньше. когда стоит без движения чуть больше.
насколько у тебя уровень меняется?
Оффлайн SkyDragon
Бензин, 98% что он, лампа не горит уже после 900 об/мин,  у меня было так, но запах почувствуеш, да и расход вырастет. проверенно  😆
М214122 УЗАМ 3317 (1.7) 95 гв. БСЗ, СОЛЕКС, 1.5 => 1.7
