Автор Тема: Датчики F3R и их замена на анологи кто что знает?!  (Прочитано 2506 раз)
Оффлайн Singl~
Здраствуйте ползал по сайту не смог найти информации по взаимозаменяемости ряда датчиков для рено мотора от других иномарок или от отечественных машин!
Собственно меня больше всего интересует датчик температуры воздуха на впускном колекторе?! Каким датчиком можно заменить?
Напряжение питания 5В !
  • АЗЛК 214100, ДВС Ваз 2106, Цвет темно-коричневый, 1999г.в. АЗЛК 214145 F3R Зеленый, 1998г.в. (ДОНОР - СВАП)
Это не он? Применяемость Мицубиси, Рено, Вольво, Опель, ГрейтВол:
https://exist.ru/price.aspx?pcode=7+700+744+583+
Оффлайн Singl~
Возможно этот датчик!  Мне не с чем сравнивать! при покупке дора данный датчик отсутствовал как и сам резиновый канал от возжушного фильтра до дроссельной заслонки!
Значит он. Вот с гофрой посложнее будет не в Мск - это деталь реногора, аналогов нет.
Оффлайн Singl~
Тогда еще вопрос может есть фотографии этого датчика и гофры , Если есть возможность еще бы диаметр отверстия под датчик!
Поиск рулит. На сайте в продажах есть фотки гофры:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,48691.msg965649.html#msg965649
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,48861.msg968907.html#msg968907
Датчик на Экзисте:
Ставили впуск вместе с фильтром от 2110 инж. Поиском поищи.
Оффлайн Singl~
Я не умею нормально поиск задавать! Иногда бывает где то видел нужную информацию а где это было не можешь вспомнить =) Последний датчик(черный) Это случайно не от ОПЕЛЯ?
А почему я умею? Я такой же человек и поиском для тебя это нашел примерно за 1 мин...
Еще более странно задавать вопрос, ответ на который дан постом выше (выделил - так виднее?):
Вот уж точно: Иногда бывает где то видел нужную информацию а где это было не можешь вспомнить =)
И часто так?..
Оффлайн Singl~
И часто так?..
Просто не получаеться правильно построить фразу для поиска и иногда времени не хватает всё просмотреть!
А в голове всё не удержишь! Например вчера два часа искал тему в которои было написано что до номера 13559( на блоке Ф3Р) головки идут с регулировочными шайбами а после номера 13559 идут без регулировочных шайб!
Для ускорения поиска открываешь нужный раздел. Например, по рено:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5808.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/board,61.0.html
В окне поиска задаешь фразу, тогда поиск идет только по данному разделу и быстро все находится.
Также и в продажах, набираешь "гофра" - и вот она (кстати, там люди пересылкой занимаются).
Удачи.
Оффлайн Singl~
большое спасибо =)
