Автор Тема: Ослабляются болты!  (Прочитано 1891 раз)
Оффлайн Сергей Евгеньевич
Ослабляются болты!
« : 24 Марта 2012, 20:24:41 »
Народ может вы чего подскажете,почему у меня постоянно ослабляются болты левой подушки штанги стабилизатора? С простыми резинками ослаблялись и теперь с полиуретаном,пробовал ставил гайку с гровером сверху все-равно ослабляются,причем только слева справа все мертво закручено,не может подмоторная балка быть виновата каким-то образом? Двигатель F3R! Заранее спасибо за ответы!
Re: Ослабляются болты!
« Ответ #1 : 24 Марта 2012, 20:35:16 »
ослаблена резьба.... пробуйте Фиксатор резьбы LOCTITE (но только синий,что бы потом без проблем отвернуть).если не поможет то перенарезать резьбу или что то надо будет колхозить....
« Ответ #2 : 24 Марта 2012, 20:39:41 »
На подмоторной балке болты вворачиваются в гайку, приваренную над балкой. Когда я оборвал один болт, то просто тупо рассверлил гайку и вставил болт подлиннее и гайкой сверху притянул.
В твоем случае на приваренной к балке гайке уже просто износилась резьба. Тут два варианта. Либо гайку выпилить и заменить, либо пойти по пути наименьшего сопротивления - взять болт подлиннее. Фиксатор резьбы в этом случае может и не помочь.
« Ответ #3 : 24 Марта 2012, 20:47:12 »
Блин пробовал я ставил длиннее болты сверху гайку с гровером ставил все равно ослаблялись почему то именно слева🤯? 🤔 😝
« Ответ #4 : 24 Марта 2012, 20:48:19 »
Одну дырку перерезал на М10 шаг 1.5  все равно ослабляется
« Ответ #5 : 24 Марта 2012, 20:52:24 »
А лонжероны-то живые? Может "гулять" начали...
« Ответ #6 : 24 Марта 2012, 20:56:38 »
Живые дырок нет,не расслоились,дырка только в одном месте под водительской дверью в лонжероне ,но и до неё ослаблялись
« Ответ #7 : 24 Марта 2012, 21:00:47 »
в любом случае, что-то тут не так. И это что-то кроется в кузове. Или в стабилизаторе. Он прямой? Ну, в смысле, не вдаренный?
« Ответ #8 : 25 Марта 2012, 01:55:03 »
Не вдаренный,я вот грешу на балку потому что я как-то  прошлым летом на волгоградке кулису перебирал,и мне мужичок который делал сказал надо тебе балку менять скоро будет,а почему не сказал 🚬
Оффлайн Суматоха
« Ответ #9 : 25 Марта 2012, 03:24:46 »
Осмотри балку внимательно! А балка не откручивается?
  • год 1994 2141 с F3R г.п 4,1
« Ответ #10 : 25 Марта 2012, 14:34:50 »
Балка мертво прикручена пробовал подтянуть,не идут,балка не гнутая,не битая,началась такая фигня после частых замен резинок гребаного полиэдра я за 2010 и 2011,раз 7 менял их  через 2000-3000 тысячи,пока еще на форуме не был и не знал что можно полиуретан поставить,купил болты от двенашки какире-то М10х60х1.25 и гайки с гроверами завтра на работе на яму заеду попробую и еще контргайку поставлю
« Ответ #11 : 26 Марта 2012, 18:17:23 »
Сегодня поставил болты от 12-шки(болт крепления подвески двигателя,прогнал резьбу метчиком М10х1.25 в балке,еще раз внимательно всё осмотрел,все цело(лонжероны,балка,штанга),закрутил болты сверху поставил гровер и гайку,проехался стука вроде нету,когда выкручивал родные болты с проточкой на конце,на них нитки 3-4 были сорваны почему не знаю, 🤭 дуром не тянул,может как раз из-за этого и стук был? Хотя скобы были плотно прижаты к балке 🤔,вот такой вот болт единственное пришлось на нём резьбу до конца нарезать чтобы притянуть
« Ответ #12 : 26 Марта 2012, 18:40:53 »
если болты черные(каленые), то нет смысла нарезать резьбу.
подходят болты с ваз классики движка(вроде), они чуть длиннее. около 40мм
и лучше перерезать на резьбу М12.
я просто пришел в магазин и сказал хочу вот такую штучку, и показал свой старый бол(без резьбы) 🤣
