Автор Тема: эл.дв. стеклоочиститель от кал ины  (Прочитано 1162 раз)
Оффлайн женек79
  • дорогу комсомольцам!!!
предистория-год валялся моторчик стеклаочистителя от лады галины.пришлось менять на газле бизнес трапецию и эл.дв. на старый вариант.-увидел разницу в скорости .на газеле движок как на калине только провода и штеккер другой.решил калиновский прилепить..
для начала надо спилить крепление(где резьба болтов)
https://i0.wp.com/img577.imageshack.us/img577/1562/55136417.jpg
https://i0.wp.com/img21.imageshack.us/img21/79/44829977.jpg
я делал на глаз(не жалко!лучше замерить штангельциркулем потом пилить)высота от гайки трапеции до посадочного места(болтов креплеения)выкручиваешь крышку.вытаскиваешь шестеренки просверливаешь отверствия глубже(насквозняк)нарезаешь резьбу.промываешь.закладываешь смазку.собираешь.
добавляешь 1 провод на фото голубой  припаивается к желтому(на газелевском бизнес ненадо!!!на нем провода один в один!!
https://i0.wp.com/img819.imageshack.us/img819/7215/65705629.jpg
штеккера на 6 выводов ненашел спилил 8выводной-расположение проводов такое
https://i0.wp.com/img208.imageshack.us/img208/8427/20467436.jpg
https://i0.wp.com/img189.imageshack.us/img189/394/22014503.jpg
пропиливается основа крепления моторчика(пилил на от......сь 😁 главное спилить выступ (закругление со стороны болтов чтоб шайбы поставить)
https://i0.wp.com/img803.imageshack.us/img803/6154/63572378.jpg
так как я пилил на глаз поставил шайбы сверху и снизу(для компенсации кривизны)шайбы нижние если ставишь лучше приклеить к моторчику суперклеем(обезжирив предворительно)иначе поставить будет очень неудобно!
https://i0.wp.com/img593.imageshack.us/img593/5492/37390971.jpg
результат оказался ожидаемым!!!!скорость больше чем у родного!!единственное изза выработки в трапеции видно подклинивание(у меня осталась сломанная невыработанная газ б-с трапеция буду переставлять шарниры-втулки(сфотаю выложу)при мокром стекле щетки долетают дальше чем родной до водительской стойки.при прикручивании площадки (где крепится моторчик)лучше тянуть его к пассажирской стороне и затягивать!дальше щетка отлетать будет.
теперь инфа как найти моторчик и трапецию от газель-бизнес------есть тенденция-ТЯГИ на них ломаются!и на моторчиках пружины щеток слабые-изза этого подгорает коллектор-и меняют моторчик.новая трапеция дорогая!многие меняют на старый вариант.поэтому специализированных газ-сервисах можно найти такой комплект подешевке.есть время -руки-желание можно заморочится!также я прилепил светодиоды от разбитого зеркала(повторитель поворота) от газели на подсветку приборки -результат мне понравился-буду менять трос спидометра сфотаю.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2012, 21:10:43 от =LD= »
  • 2141 1.8л бежевый.ву и гтц рено.чя 2114.стартер 402(редуктор)дворник калина
Re: эл.дв. стеклоочиститель от кал ины
« Ответ #1 : 24 Марта 2012, 21:11:59 »
Сфоткай обязательно. Только миниатюрки с переходом выкладывай. Ага? Или сжимай фото
Оффлайн женек79
« Ответ #2 : 24 Марта 2012, 21:56:32 »
ок!
Оффлайн женек79
« Ответ #3 : 26 Марта 2012, 18:40:30 »
на зеркале газели 2 такие платы -зту поставил на подсветку топлива
такуе же на вольтметр пришлось внутрь запихать направив в сторону указателей(иначе плохо освещает)
это общий вид-нижние пришлось выпаивать и на проводах приклеивать .обязательно направлять на световоды(пластмасски прозрачные внизу щитка приборов иначе невидно таха и спида
клеил диоды с помощью ваты и суперклея-держит хорошо но и оторвать получается
результат-на тах один диод подвинуть надо! 😁 но всеже лучше и оригинальней чем родная подсветка.синий и красный не захотел--тогда ещё и с подсвекой печки и т.д. возиться надо -ну и как то колхозом отдает.
