Автор Тема: Доработка двигателя f3r  (Прочитано 16653 раз)
Оффлайн Speed
« : 25 Марта 2012, 00:18:12 »
 Читал форум, ничего интересного, кроме перехода на эбу Январь, не нашёл. Значит скорее всего нету подробной инфы по доработке двигателя f3r .
 С этим двигателем сталкиваюсь в первый раз (Вазовский могу перделать вдоль и поперёк). Что вообще с ним можно сделать и где взять нанего ништяки🤯 Скажу сразу, турбо и компрессоры отменяются, хочу делать атмо.
 Интересует:
1. ГБЦ: распил и доработка каналов это понятно. Далее вал - какой, сколько стоит и где взять🤯 Ну и понятное дело пружинки, клапана и прочее тоже.
2. Низ: что можно сделать с низом на этом двигателе🤯
3. Ну впуск/выпуск это сделать не проблема.
 Буду благодарен за любую инфу, ссылки, статьи. Так же ссылки на сайты Рено с доработками f3r.
А теперь надо обязательно дунуть,а если не дунуть, никакого чуда не произойдет..." (с)Амаяк Акопян
Оффлайн vladimir572
Re: Доработка двигателя f3r
« Ответ #1 : 25 Марта 2012, 00:36:59 »
https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=146221 тут посмотри и в поиске поищи.
  • 214145.СВР цвет-голубой металик ,автозапуск,1999года(Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случится!)
Оффлайн Speed
« Ответ #2 : 25 Марта 2012, 00:45:16 »
Не очень интересно.
То что перепрошивать это понятно. Хотелось бы больше по железу.
Вот кое что по ГБЦ нарыл https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=152036
Оффлайн vladimir572
Оффлайн vladimir572
« Ответ #4 : 25 Марта 2012, 00:59:03 »
Ты в поиске посмотри
Оффлайн Speed
« Ответ #5 : 25 Марта 2012, 01:03:48 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,6020.msg834934/topicseen.html#msg834934 вот еще
Братюнь, пасибо за помощь, но я указал что не хочу турбо и чарджеры всякие.
Интересует только атмо.
Возможна установка Левиновских дудок
В поиске ничего толкового нету(
Оффлайн dex
« Ответ #6 : 25 Марта 2012, 07:22:06 »
автор, что за святотатство с аватарами?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Galaev
« Ответ #7 : 25 Марта 2012, 08:31:46 »
Глянул на расточку каналов по этой ссылке
Ну что я могу сказать, учите физику и двигателестоение, а то всё будет красиво, но грустно... Если расточка впуска ещё имеет место быть (особенно если пофиг на расход.... Нужно разгонять смесь перед цилиндром, для этого и делают небольшие заужения, смесь более гомогенна, лучше горит. Это относится прежде всего к низким оборотам), то вот расточка выпускных каналов с 90% вероятностью только ухудшит, т.к. это может быть не плохая обработка ГБЦ, а плоскость для отражения волны выпуска, возвращённой резонатором.
Для F3R очень мало тюнинга, ибо практически незачем. Распредвалов к нему нет, только самаму перетачивать, впуска\выпуска тоже, если только заказывать или делать самому, опять-таки с неизвестным результатом.
Оффлайн Speed
« Ответ #8 : 25 Марта 2012, 17:03:54 »
Вот интересная статейка...
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35204.0.html
Несколько вопросов назревает:
1 - Блок цилиндров f3r: какой максимальный ремонтный размер🤯 Ну то есть до скольки точить можно...
2 - Поршень стандартный f3r: размеры его какие🤯 И верны ли вот эти: диаметр поршня — 82,7мм, компрессионная высота — 36,12мм, глубина ямы (углубления на поршне) — 9,08мм, диаметр ямы — 67,00мм, объём ямы около 25см*3,  общая высота поршня — 60,00мм, палец — 21мм х 57мм.
3 - Шатун f3r: тоже интересуют размеры, а именно длина (вроде как 149мм), диаметр под нижний вкладыш🤯 И желательно вес)))
4 - Коленвал f3r,: ход как я понял 93мм или я ошибаюсь🤯 Какие коленчатые валы  ещё можно подобрать к этому двигателю🤯
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #9 : 25 Марта 2012, 17:28:11 »
в натуре интересная
1:  83.22,  но это далеко  не "до скольки можно точить", у меня 84.0;
2: примерно так;
3: ~149.5, не вешал,  диаметр   надо искать;
4: 93,   подобрать с целью чего ?
Оффлайн Speed
« Ответ #10 : 25 Марта 2012, 17:34:57 »
А вот до 84мм точить не опасно🤯 Запас на прочность гильзы ещё остаётся🤯
Блин, нужно где нибудь найти  диаметр под вкладыши в шатуне, где то видел, а где не помню(((
Коленвал пока под вопросом, просто если что хочется поиграться с уменьшением хода поршня на коленвале, но с увеличением длины шатуна.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #11 : 25 Марта 2012, 17:37:16 »
ну посмотри фотки в теме,   по толщине "перемычки"  поймёшь опасно или нет.   Если под 16вэ  то можно поиграться  таким способом, с шатунами и поршнями,   а под 8 не получится
Оффлайн Speed
« Ответ #12 : 25 Марта 2012, 17:38:36 »
Ок, гляну.
Почему на 8вэ не получится🤯
« Ответ #13 : 25 Марта 2012, 17:42:04 »
Нету смысла тревожить атмосферный ф3р. Многие пробовали, ни у кого не вышло хорошего результата: либо приходу мало, либо ресурс снижается. Ф3р тем и славен, что с ним забот никаких и ключами греметь не надо - все сразу сделано по уму. Для тюненга ф4р надо искать.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #14 : 25 Марта 2012, 17:42:58 »
Ок, гляну.
неправильно выразился,   на трёшке в общем самые длинные шатуны  (при высоком поршне) и высокий блок.
всё правильно,  8вэ  вообще в стоке работает и едет на свои деньги (даже быстрее),    полезешь  дорабатывать 8вэ,  денег  вложишь много,  прихода  даже на  треть от этого не почувствуешь.  хочешь  чтобы  хоть как-то поехало:  семёрка + много денег,  мотор 16вэ таз + деньги
« Последнее редактирование: 25 Марта 2012, 17:47:56 от Серёг@ »
Оффлайн Speed
« Ответ #15 : 25 Марта 2012, 17:59:10 »
Шатуны можно подобрать от другого двигателя, как это уже удачно пользуется на классических двигателях Ваз (ставится шатун Ваг от фольцов и Ауди 144мм по моему.). Так же и в нашей ситуации подобрать длинный шатун (в каталогах их полно), но главное попасть более менее в размер нижней шейки, чтоб было примерно как у стока (хотя можно и расточить этот размер, если он будет меньше). Тут проблема в в коленвале, чтоб был меньший ход. Если добавить к этому ходу длинный шатун и в общем хорошую поршневую то получится очень оборотистый двигатель.
Оффлайн Speed
« Ответ #16 : 25 Марта 2012, 18:03:13 »
Турбировать его тем более нету смысла. Если делать его, то лучше злое атмо например на тех же дроселях. Пусть он будет уступать тому же f7r, но уже на порядок выше. А турбировать лучше 16клапанный f7r, который более оптимален под турбу, как и вазовский 16 клапанник.
Оффлайн Speed
« Ответ #17 : 25 Марта 2012, 18:13:31 »
Вот как я понял эти фотки.
Но тут не очень видно, вроде как нормально там ещё места кажется. Видно плохо(((
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #18 : 26 Марта 2012, 00:46:05 »
2 фотографии   моего блока,  2 фотографии  семёрки (там где поршневая,  фоткал  цековки)
Оффлайн Speed
« Ответ #19 : 26 Марта 2012, 20:26:36 »
Понятно, вроде место так то есть ещё)))
