Автор Тема: Плохо запускается на холодную  (Прочитано 3780 раз)
Оффлайн chelSt0rM
« : 25 Марта 2012, 10:04:18 »
компрессия отличная
свечи новые
проблема начала проявляться в последние дни, когда было просто холодно -10 допустим, вышел, 2-3 оборота двигателя и он запускался (хотя до свапа с полтычка при любой температуре)
сейчас около -5 ночью, утром около 0, когда машина утром все в типа "росе", ооооочень долго пускается, секунд 10 кручу стартером, если запустится, работает нормально, хх держит, мощность не теряет, 180 по трассе груженый легко ехал
думал мб насос, к сожалению не могу попросить манометр, давление замерить, сломали его в сервисе 😕 а тазовский не подходит, но насос качает, в обратку бензин бежит
решил проверить форсунки, снял рампу, подцепили к установке, дали 2.9 очка, все держит, дали 3.0 открылась обратка, распыление в норме, факелы ровные
еще момент, если на холодную мотор запустился, и тут же заглушить, то сразу с полтычка запустится, и в течение дня тоже с полтычка, что это может быть  😕
Оффлайн Путин
Re: Плохо запускается на холодную
« Ответ #1 : 25 Марта 2012, 19:52:20 »
была такая проблема. Бензанасос подыхал, потом уже вообще перестала заводится.
Крутил по 10секунд, ниодного схвата небыло.
Ещё люди советуют проверить датчики:
1)рхх
2)белый датчик ОЖ
Минусуй, минусуй меня полностью! ака создадим рекорд форума.
« Ответ #2 : 26 Марта 2012, 14:49:10 »
ДПКВ? Малая скорость вращения - слабые импульсы - ЭБУ не может сосчитать обороты. Приходится ждать, пока стартер раскрутит. Но это только как гипотеза.
Оффлайн Путин
« Ответ #3 : 26 Марта 2012, 15:54:54 »
чего там раскручивать, наоборот с каждой секундой стартер хуже крутить будет.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2012, 16:04:31 от Путин »
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 26 Марта 2012, 15:56:46 »
xtuj nfv hfcrhexbdfnm? yfj,jhjn c rf;ljq ctreyljq cnfhnth [e;t rhenbnm ,eltn/
все сразу все поняли
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #5 : 15 Апреля 2012, 20:11:58 »
продолжаю ветку 😀
на улице тепло +10, вышел, ключ сразу в режим стартера, без ожидания, пока насос накачает, мотор сразу запускается!!
на улице около 0, или очень сыро, крутит крутит, чих пых и запускается, был туман, он вообще оч долго крутил...
фильтра все поменял
он так на погоду реагирует что ли?
киа сид с полтычка в любую погоду, мось друга с моим бывшим пихлом 1.6инж, тоже с полтыка, а рено капризничает  🤦‍♂️
Оффлайн Александр1266
« Ответ #6 : 15 Апреля 2012, 21:02:26 »
дело не в рено, а в том, что ему 12-14 лет уже. где-то по пути стартерного тока есть "хитрый контакт".
З.Ы. плюсовая клемма как выглядит?
Оффлайн ofCros
« Ответ #7 : 23 Апреля 2012, 23:27:03 »
продолжаю ветку 😀
на улице тепло +10, вышел, ключ сразу в режим стартера, без ожидания, пока насос накачает, мотор сразу запускается...
Возможно ДТОЖ барахлит. Попробуй перед запуском скинуть фишку.
  • Карма: 250
« Ответ #8 : 24 Апреля 2012, 08:52:15 »
Читаем пост №2 пункт №2
...и залей нафиг свечи.
Оффлайн ofCros
« Ответ #9 : 24 Апреля 2012, 13:13:01 »
Мама не горюй - мотор в капиталку.
 Была у меня проблема с запуском с наступлением холодов. Заводился по утру в 3 приёма - сначала бодро схватит и через пару секунд глохнет, потом если долго крутить только раз схватит, на третий раз заводится(около минуты жутко троит). Поменял насос, свечи, лямбду, мыл форсунки. По совету с форума скинул фишку (после ночного стояния), машина сразу запустилась.
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #10 : 24 Апреля 2012, 18:28:01 »
продолжаю ветку!
датчики в порядке, пришел зажигание включил, все проверил, все по книжке (при +20) все совпало +-погрешность, при +20 запускается с полтыка
клемма акб не свинец, сталь, очень хорошая, провода зажаты в ней, предварительно были зачищены, после зажатия, обмазаны герметиком, чтобы не окислялись, на зарядку не жалуюсь, акб новый, просадка при заводе есть, но не критичная
вчера утром было +5, маслал подольше, мб это алгоритм какой-то в мозгах, что в эту температуру смесь какая-то странная, и её не хватает для уверенного запуска  😁
« Ответ #11 : 24 Апреля 2012, 21:30:34 »
мой движок всегда с первого-второго оборота заводится, вплоть до -30 гр.С. Так что ищи дальше... первая мысль - датчик на распредвале, ДПКВ, куда коррекция отклонилась?. Можно поиграться с переменными резисторами вместо датчиков температуры, посмотреть как это мозгам понравиться, в чем + и -. И повесить манометр на бензомагистраль, в конце-то концов.
Оффлайн mosi4
  • ферраря на М5
« Ответ #12 : 08 Мая 2012, 14:03:29 »
продолжаю ветку 😀
посмотри катушки. у меня была трещинка на катушке снизу, во влажную погоду и при росе по утру тож самое было. снял-залил эбоссидкой и помогло. мож у тебя тож самое-сними посмотри. так не видно. чем черт не шутит
2141(1992г)-1.5 УФА+ 214145(1999г)-F3R =>->VaZ-217230-p0rt\/ein
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #13 : 14 Мая 2012, 10:00:05 »
у меня не катушки, у меня единый модуль зажигания  🥁
на улице +10 +30, пуск уверенный с полтыка, что на горячую, что на холодную  😳
