Автор Тема: Коленвал не такой!  (Прочитано 1667 раз)
Оффлайн Family1965
Коленвал не такой!
« : 25 Марта 2012, 13:48:13 »
Привет коллеги, вопрос по коленвалу. Поставил двиг , достался по наследству. Откапиталенный на70%.При запуске 0 эмоций. Проверили свечи -электроды замкнуты. Поршневая с округлым дном. Вкрутил свечи с короткой юбкой и все пошло лучше. Это что ,может коленвал какой другой. ГБЦ не шлифовали.
  • азлк2141. 1993 уфа1.5
Re: Коленвал не такой!
« Ответ #1 : 25 Марта 2012, 15:37:21 »
информация конечно исчерпывающая...
Оффлайн Путин
« Ответ #2 : 25 Марта 2012, 15:42:34 »
да скорее всего коленвал какой другой
Минусуй, минусуй меня полностью! ака создадим рекорд форума.
« Ответ #3 : 25 Марта 2012, 15:57:33 »
а может свечи не те?
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #4 : 25 Марта 2012, 17:38:22 »
Может поршни не те? 🤣
Знание - Сила!
Оффлайн strannik22
« Ответ #5 : 25 Марта 2012, 17:42:05 »
Боюсь предположить...Может двигатель вообще не тот....?...
А если серьезно. Раз заменил свечи, и пошло, то ищи проблему в зажигании..ну свечи проверь те же самые, зазор и т.д. и т.п.
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
« Ответ #6 : 25 Марта 2012, 18:42:48 »
Интересен порядок расчета процентовки капиталки движка. 🍺
Поясни момент - электроды свечей были замкнуты в результате удара по ним поршнями? Если да, и если установка более коротких свечей решила проблему, то были неправильные свечи.
Просто с коленвалом было бы не так. Двиг, я так понимаю, УЗАМ. Разница в ходе поршня между разными коленвалами составляет 5 мм. Соответственно, если поставить на поршневую 1,5 колено от 3317, то поршни вылезут на 2,5 мм выше кромки гильз и с вероятностью 100% долбанут в ГБЦ.
Оффлайн Путин
« Ответ #7 : 26 Марта 2012, 00:25:07 »
может внатуре движок не тот, а мы гадаем...
