Автор Тема: Как заменить "ГРИБОК", и какой лучше поставить  (Прочитано 15129 раз)
Оффлайн alex418
Добрый Всем день. Нужен совет опытных людей... о замене "грибка"( как снять и правильно поставить, чтобы в двигатель ничего не упало!) По подробней. И  какой грибок лучше купить ( можно написать каталожный номер, если у кого есть). Слышал от Нивы, он немного длиннее.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2012, 14:00:56 от alex418 »
  • АЗЛК 2141 1997г.двиг.ваз2106
Оффлайн kazak93
Снимается и ставится грибок с помощью палки. Конец палки обстругивается так, чтобы он плотно входил в грибок. Грибок нанизывается на палку и вынимается вместе с ней. Просто и эффективно.
Оффлайн alex418
Добрый вечер. А вставлять его как? Какой лучше ставить?
Оффлайн kazak93
Ставить той же палкой, только не очень плотно одевая. Вставить и проворачивая палку извлечь её. Можно при этом придержать грибок  длинной отверткой. Ставить лучше нивовский грибок.
Оффлайн 3DSam
ставь от нивы не ошибёшся
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
а вот насчет нивы не все просто, там у мотора 1.7 шлицы у грибка длиннее, но и на валу маслонасоса они тоже длиннее, получается. что и вал насоса менять надо. иначе грибок не до конца сядет на вал.
Адвокат
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Народ, а что за грибки?))
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн kazak93
Шестерня привода маслонасоса и трамблера.
