Автор Тема: проблема с сигнализацией  (Прочитано 2673 раз)
Оффлайн Aleksandrr52
Re: проблема с сигнализацией
« Ответ #20 : 23 Апреля 2012, 21:01:46 »
Пасиб,сейчас попробую почитать про перепрограмирование.а батарейка...на брелке индикатор севшей батарейки есть,бывало несколько дней он горел,и никаких таких симптомов.а тут ничего не высвечивалось.но все же поменяю  батарейку сейчас попробую да пойду почитаю чё в инструкции пишут.
« Ответ #21 : 23 Апреля 2012, 21:04:06 »
на этих брелках, на индикатор от платы идёт приклеенный шлейф, он бывает отклеивается в самый не подходящий момент и  сигмент не горит... я лечил проклейкой бумажного скотча на корпус, в районе склейки шлейфа к стеклу индикатора, чтоб на собранном брелке, корпус через скотч прижимал шлейф к стеклу.
« Ответ #22 : 23 Апреля 2012, 21:19:07 »
Сейчас батарейку поменял,вроде все сразу нормально стало.с первого нажатия кнопки реагируют адекватно😀наверное и правда чтото с индикатором севшей батарейки.да и батарейка походу хреновая была.использовал до этого дюрасел за 35 или 40 рублей,где то месяца 4она у меня продержалась,а тут купил в магазине "всё по 36" обойму из десяти штук батареек,вот она месяца 2 проходила и кирдык!хотя 10 штук таких думаю дольше прослужат чем одна хорошая. А сигнализация эта моя с новья с браком была,постоянно на брелке моргает что капот открыт,вот батарею и сжирает раньше времени,и при постановке на охрану 4 раза машина звуковой сигнал издает
« Ответ #23 : 24 Апреля 2012, 08:42:08 »
4 раза если орёт значит какая то из зон не сработала, точнее что то не закрыто. проверить просто что глючит.отключить провод скорее всего от датчика капота, если всё равно будет писать что капот открыт(либо если он вообще не подключён, а она показывает что открыт) то можно попробовать вскрыть корпус, найти там около разъёма микросхему ULN 2003А либо тоже самое но 2803(2804) и заменить её.стоит она от 6 до 15 рублей.
« Ответ #24 : 24 Апреля 2012, 10:22:22 »
Вот скорее всего с микросхемой чтото.потому что все концевики подключены и работают.а на брелке моргает что открыт капот.видимо выход не работает.пришлось при установке сигнализации,концевик открытия капота запитывать от выхода для концевика открытия багажника.
« Ответ #25 : 24 Апреля 2012, 12:31:08 »
Ну если при отключении провода от концевика капота всё равно постоянно срабатывает, то однозначно микруха.
