Автор Тема: Ремонт двигателя  (Прочитано 1277 раз)
Оффлайн orehhh91
Ремонт двигателя
« : 26 Марта 2012, 11:50:48 »
Всех приветствую ! Подскажите поставил ГБЦ новые прокладки , Из под клапанной крышки выгоняет масло причем хорошо гонит ! ! !  машину еще не завел только 3 раза крутнул ! ! ! а если заведу давление еще больше будет ? ? ? единственное что  под масленным фильтром ( стакан )  подложена шайба металическая , вместо 2-х резиновых , это может как то роль сыграть на давление ? ? ?
  • 1991 иж комби
Оффлайн xelat
Re: Ремонт двигателя
« Ответ #1 : 26 Марта 2012, 11:59:22 »
Сапун?
временно безлошадный
Оффлайн orehhh91
« Ответ #2 : 26 Марта 2012, 12:06:54 »
нет со стороны выпускного коллектора  из под прокладки
уже не знаю что делать по ходу и под свечи вибивает
  • 1991 иж комби
Оффлайн strannik22
« Ответ #3 : 26 Марта 2012, 19:26:22 »
сам же и ответил что из под прокладки...Вскрывай и смотри причину..
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
« Ответ #4 : 26 Марта 2012, 19:36:26 »
Если двигатель не заводили, а оно ссыт, то просто течет самотеком.
Прокладка крышки клапанов либо порвана, либо неправильно установлена или просто продавлена при закручивании  от злоупотребления спортом.
Оффлайн orehhh91
« Ответ #5 : 26 Марта 2012, 20:45:07 »
нет прокладки все новые не переусердствовал с перетяжкой ! ! !  Ну ладно всем спасибо , завтра буду заводить разберусь напишу !
  • 1991 иж комби
Оффлайн strannik22
« Ответ #6 : 26 Марта 2012, 20:57:06 »
новые- не значит хорошие! Заводи..а там и увидишь ещё лучше!)
Оффлайн orehhh91
« Ответ #7 : 26 Марта 2012, 21:27:22 »
да понятное дело )))) не давно брал прокладку под головку , так одна как заводская , а вторая коперативная  )))))))) и цена одна 80 а коперативная 60  !!! вот и думай потом )))))))))))))))))))))))
  • 1991 иж комби
