Автор Тема: Замена датчика топлива  (Прочитано 3595 раз)
Оффлайн Zemch1
« : 26 Марта 2012, 16:13:08 »
Добрый день. Друзья ,может кто сталкивался с проблемой.  Стал глючить датчик топлива на панели приборов. Возможно ли заменить его датчиком от УАЗа?Вот таким https://i0.wp.com/img42.imageshack.us/img42/2626/4444012495.jpg
  • 41
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Замена датчика топлива
« Ответ #1 : 26 Марта 2012, 16:45:03 »
Как правило глючит не сам указатель топлива,  а датчик в бензобаке. проверять нужно всю цепь, и приборку тоже бывает контакт указателя топлива ослабевает и тогда нарушается работа указателя топлива. А от УАЗа поставить конечно можно , просто грубо прилепить и все, но вот вопрос показания топлива совпадут ли с реальным. На 2140 ставил датчик уровня топлива в бензобак от ГАЗ 53 он идентичный с уазом, а указатель был москвичевский литров на 15 врал. Там конечно можно было откорректировать показания  подгибанием поплавка но это заморочки лучше все родное. А скорее всего у тебя контакт где-то плохой или на приборке или около бензобака.
Адвокат
Оффлайн Zemch1
« Ответ #2 : 26 Марта 2012, 17:02:12 »
Всю цепь проверили.Был куплен новый датчик и в бак.Там получается что стрелка на приборке не доходит до минимума и при полном баке не доходит до максимума.На неровной дороге бывает прыгает в разные стороны. Лампа вообще включается когда захочет. А если купить родное то слишком дорого выходит.Мне хотя бы орентироваться когда полный бак когда пустой
  • 41
Оффлайн exterminator
« Ответ #3 : 26 Марта 2012, 17:55:16 »
это по чем же родной датчик? у нас 150р..
Оффлайн Zemch1
« Ответ #4 : 26 Марта 2012, 18:40:37 »
Родного датчика в панель приборов отдельно просто нету у нас в городе. И под заказ не возят. Брать если только всю панель со всеми датчиками и проводами в сборе это порядка 4000р.
  • 41
Оффлайн Карданоff
« Ответ #5 : 26 Марта 2012, 23:36:06 »
В разделе"купли-продажи" посмотри.
Оффлайн Zemch1
« Ответ #6 : 27 Марта 2012, 00:09:00 »
Это надо с почтой связваться и ждать долго. Попробую от уаза прикрутить.
  • 41
