Автор Тема: Покупаю москвич. Нужно завести машину.  (Прочитано 4426 раз)
Оффлайн homyakus
Здравствуйте. Вот решил взять москвич 412, вчера ездили с другом смотрели. Вроде все нормально, но нужно завести его. Хозяин говорит, что больше года поставил его в гараж и больше не подходил, до этого служил верой и правдой. Аккумулятора нет. Собственно интересует, можно ли как-нибудь завести машину без аккумулятора (с толкача, например)?
  • Москвич 412
Оффлайн MS Excel
Re: Покупаю москвич. Нужно завести машину.
« Ответ #1 : 26 Марта 2012, 21:11:22 »
Купи аккумулятор, он все равно понадобится.
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Оффлайн homyakus
« Ответ #2 : 26 Марта 2012, 21:13:54 »
Это понятно, просто нету времени сейчас покупать. Надо просто убедиться, что машина действительно на ходу.
  • Москвич 412
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 26 Марта 2012, 21:15:37 »
нельзя. купите акб бу и заводите или у друзей по просите если боитесь что машина мёртвая окажется и деньги зря потратите на акб.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн homyakus
« Ответ #4 : 26 Марта 2012, 21:20:05 »
У друга просил, боится, что разрядится из-за того, что машина долго в гараже стояла. А скажите пожалуйста, если например найдется аккумулятор, как грамотно все сделать, чтобы завести после столь долгого хранения в гараже?
  • Москвич 412
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #5 : 26 Марта 2012, 21:27:37 »
Друг жмот если  долго не крутить не сядет.В прицепе год это не большой срок если гараж не мокрый .Свежий бенз залить обязательно старый слить .подкачать вручную насосом. прооверить уровень жидкасти охолождающей . уровень масла глянуть  ремень не сгнил. если есть рукоятка покрутить рукояткой немного .перед пуском покачать педалькой газа раз так с пяток глянуть  ремень не сгнил.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2012, 21:29:58 от serg79 »
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн homyakus
« Ответ #6 : 26 Марта 2012, 21:29:04 »
Спасибо, будем пробовать)
А еще подскажите пожалуйста, как старый бензин слить?
« Последнее редактирование: 26 Марта 2012, 21:39:30 от homyakus »
  • Москвич 412
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #7 : 26 Марта 2012, 22:33:53 »
Там пробка есть снизу бака .если не падёт тогда тонким шлангом сколько сольётся потом свежего литров 10 нормально будет перемешается.акуратно тока  чем тоньше и длиньше шланг тем больше шансов не напится ваще  нужна сноровка для этого
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #8 : 28 Марта 2012, 11:49:10 »
Поаккуратней с пробкой! Учитывая возраст машины и если пробкой не пользовались, лучше ей не пользоваться. У М-412 широкая и короткая горловина. Не путайте с 2141-м. Берёте нормальный шланг и отсасываете. А вообще-то уважающий себя Москвич заведётся и на том, что в бак налито. Подкачать насосом и заводить. Проверить уровни и наличие жидкостей, как сказал СЕРЖ79-й и заводить. Если перед стоянкой машина нормально заводилась, то и сейчас заведётся.
