Автор Тема: Как заделать дыру в салоне,от ГУР-рейки.  (Прочитано 2373 раз)
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
При установке ГУРа на заводе,дыру под рейку заделывали специальным кожухом.Большинство из тех,кто установил себе ГУР,такого кожуха не имели.По этому заделывают её ,кто чем может,от тряпок до герметика.
Я решил изготовить свой кожух.Так как плотно все равно не заделать,будет идти шум и будет задувать.
Сначала прорезал место под рейку.
Далее шаблон.
Теперь вырезаю из металла,стороны соединяю заклепками,промазав соединения герметиком.
Так же вырезаю из резины уплотнение и вклеиваю в кожух.
Кожух готов.
Ставлю на место,сверлю отверстия и приклепываю.
Теперь прошумить.
Вид со стороны моторного отсека.
Вид с рейкой.
Так расположился насос,на УЗАМе.
Оффлайн Олег 4891
Re: Как заделать дыру в салоне,от ГУР-рейки.
« Ответ #1 : 27 Марта 2012, 11:17:14 »
А от вантуса резинку не пробывал как нибуть зафиксировать?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #2 : 27 Марта 2012, 13:16:32 »
Нет не пробовал.
Как ты её плотно закрепишь,чтоб без щелей ?
Я сначала тоже приглядывался,ко всяким чехлам ,наподобие как на горловине бензобака,но так ничего и не подобрал.
Оффлайн Voks
« Ответ #3 : 27 Марта 2012, 13:19:03 »
Я просто пеной со всех сторон залил
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #4 : 27 Марта 2012, 13:24:49 »
Нет не пробовал.
Вот сдесь чувак на саморезы прикрутил https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=1648.75
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #5 : 27 Марта 2012, 13:58:42 »
panich23 неплохо было бы сделать выкройку кожуха. Да и шаблон дырки не помешал бы тоже. Вдруг кому пригодится, а то все каждый раз на глазок делают.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2012, 14:03:38 от ForSashka41 »
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #6 : 27 Марта 2012, 14:03:39 »
panich23 неплохо было бы сделать выкройку кожуха. Да и шаблон дырки не помешал бы тоже. Вдруг кому пригодится.
Вот сдесь есть https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=1648.15
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #7 : 27 Марта 2012, 14:10:02 »
Есть, то конечно есть, но очень приблизительно. Если приложить лист бумаги к готовой дырке, обвести ручкой, а потом отсканировать, то будет намного удобнее - распечатал - нарисовал - вырезал - поставил. И кожух чтоб не городить, тоже развертка очень многим бы помогла.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #8 : 27 Марта 2012, 14:43:07 »
так это ж вроде РОДНОЙ кожух.такой не достать.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #9 : 27 Марта 2012, 14:44:55 »
Я знаю что не достать, но ты спрашивал как его закрепить
