Автор Тема: Педаль сцепления. Если бы она просто скрипела.  (Прочитано 4924 раз)
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Скрипит педаль сцепления. Но не столько дело в скрипе, сколько в очень неплавной работе педали - плавно трогаться очень тяжело.
Некоторое количество сообщений на эту тему я нашел, но нигде не поднимался вопрос неплавной работы педали, везде речь идет только о скрипе. На скрип мне почти пофигу, но может быть можно как-то заставить сцепление отпускаться без рывков🤯
Подскажите, кто что думает, пожалуйста!!! Что смазывать, что менять? (трос сцепления новый и смазан отлично, скрипит именно педаль)
  • 214145 1999г.
Оффлайн Jagdflugzeug
А трос сцепления без заломов или крутых изгибов? Давно ли менялось сцепление? Выжимной подшипник может цепляться за направляющую (хотя это крайне маловероятно).
Как правило, скрипит соединение троса с педалью (под капотом, закрыто резиновым чехлом).
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Сцепление старое, довольно жестко и сразу схватывает (что конечно осложняет проблему), но когда педаль не скрипит, отпустить его плавно без рывков вполне реально (бывает, что она не скрипит, это как-то связано с температурой и влажностью).
Трос новый, хорошо смазан, визуально без крутых изгибов. На 99% уверен, что скрипит именно втулка педали (или на чем она там держится), я пытался однажды залить это соединение силиконовой смазкой, насколько удалось подлезть - стало сильно лучше, но всего на полчаса.
  • 214145 1999г.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
может когда сильно валил, случайно погнул педальку?
Эмпирический способ самый верный.
1. Отсоединить трос сцепления от привода сцепления
2. Дать нагрузку на торос порядка 25кгс и посмотреть, как будет нажиматься
3. Выжать сцепление (при помощи рычага, или троса и рычага)
Тут и будет ясно где проблема, в самом сцеплении или в тросе и педали.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Вы меня простите, но я ничего не понял. Куда конкретно давать нагрузку, каким образом, сколько это примерно - 25кгс, с третьим пунктом вообще ни фига непонятно. Разъясните, пожалуйста, если не сложно.
Спасибо.
Ну вообще я обычно очень аккуратно нажимаю на педаль, это ж сколько дури надо, чтобы ее погнуть. Да и потом - говорю же, в зависимости от влажности и температуры она может и не скрипеть совсем, такое впечатление, что скрипит именно втулка, как будто там поверхности негладкие и цепляются друг за друга... Она кстати продается где-нибудь, кто-нибудь знает? И насколько сложно ее менять?
  • 214145 1999г.
Там еще пружина есть, которая оттягивает педаль вверх. Она может цеплять за что-нибудь и скрипеть или "трынькать" и быть причиной заеданий.
Спасибо.
Гирю массой 25 притягивает к поверхности земли с силой равной 25кгс.
Нагрузку давать надо на ту часть тросика, которая крепится к приводу сцепления (да, придётся помучиться).
Ну третий пункт, суть в том, что надо выжать сцепление без помощи троса, тут масса вариантов, но необходимо немного нагородить. Я привязывал к приводу верёвку и перекидывал её через блок, в качестве усилителя использовал всё ту же гирю.
Оффлайн KOSMIC
тоже доставал  скрип че ток не смазывал а оказалось скрипит под резиновым чехлом возле чя снял пролил ВДшкой тьфу тьфу теперь даже не привычно  без скрипа  😁
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
В смысле это где крепится трос сцепления сверху (к чему он там крепится)? Вряд ли там, трос меняли недавно, соединение свежее. Да и звук похоже все-таки идет от самой педали, он даже меняется когда под разным углом на нее нажимаешь (если жать на педаль более "прямо", заедания и скрипа становится меньше).
  • 214145 1999г.
Хм, ну тогда разбери консоль педалей, да посмотри что там не так.
Оффлайн Карданоff
Попробуй трос отсоединить ,педалью в холостую понажимать.Будет заедать или нет.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Я бы не сказал, что че-то уж очень заметно заедает. Не очень плавно сцепление отпускается, это заметно только при трогании, когда требуется очень точная работа педалью... Так-то че, когда машина стоит на нейтралке или переключаешь передачи в движении - ну скрипит и скрипит, особых заеданий не заметно.
  • 214145 1999г.
Оффлайн Карданоff
А удара при включении сцепления нет?А то может дело не в нём.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
...залить это соединение силиконовой смазкой, насколько удалось подлезть - стало сильно лучше, но всего на полчаса.
Вот и ответ.
Ремкомплект есть, для педального узла. Там и втулки, и еще какие-то мелочовки.
Силикон больше лить не надо, он не держит нагрузку в точке трения - поэтому через полчаса всё стало как раньше, со скрипом.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Есть, но на плавность включения сцепления не влияет.
Вот и ответ.
То есть единственное решение - менять втулки педального узла?
  • 214145 1999г.
Да сними ты его и увидишь, что и как - а так что гадать?
есть ещё два варианта.
1. поменять педальный узел целиком.
2. поменять машину целиком.
P.S.
за 2 дня можно было уже там всё поменять раз десять...
Оффлайн КСП
Вообще-то пружина тянет педаль вниз... 😳
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
