Автор Тема: Подъем двигателя  (Прочитано 2152 раз)
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Подъем двигателя
« : 28 Марта 2012, 09:31:41 »
Доброго времени суток!
 вот собрался двигатель поднять с помощью лебедки и троса, думал обхватить трос вокруг лап, да заметил на ГБЦ 2 проушины. в передней части справа(по ходу движения) и в задней части слева. Т.е. 2 почти идентичных петли, внушительного диаметра  - сидят на 3х болтах каждая вроде. Вопрос в следующем - можно ли за них поднимать, или вырвет их к чертям собачьим?) извиняюсь что тему создал из-за пустякового вопроса, просто спросить щас не у кого даже...
Re: Подъем двигателя
« Ответ #1 : 28 Марта 2012, 09:37:00 »
Они там именно для этого, я поднимал - все в порядке
Оффлайн exterminator
« Ответ #2 : 28 Марта 2012, 10:22:37 »
да можно за них, просто лучше не оставлять на неделю в таком подвешенном состоянии
и не на 3 болтах, а на двух 😀
Оффлайн ofCros
« Ответ #3 : 28 Марта 2012, 10:35:53 »
Подтяни болты, которые крепят уши и вперёд.
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #4 : 28 Марта 2012, 16:12:06 »
Болты затянуты норм) не знаю насчет заднего, переднее ухо вроде на 3х болтах сидит)))
Я на неделю не собираюсь, мне поддон надо открутить и прокладку поменять)
В любом случае спасибо, сегодня подниму)
« Ответ #5 : 28 Марта 2012, 21:34:13 »
болта два, ну два их, только два.. Я даж встал с кресла чтобы проверить.
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #6 : 28 Марта 2012, 22:02:11 »
да я уж сам проверил) болта два, а дырки три) выше крепления типа заклепки какой-то, хз
Ну да ладно, двиг поднял, для безопасности еще за лапы обвязал, но все норм, единственное пробку маслосливную замучался откручивать%) даж не знал что это так сложно)
Извиняюсь, спрошу в этой теме, в каталоге деталей чет не нашел... У маслонасоса (крышка за роликом, где ремень гены и ГРМ) прокладка есть в продаже? ктонть код подскажет? а то там на герметике, чет не айс...
« Последнее редактирование: 28 Марта 2012, 22:04:59 от GrOoZzZ »
Оффлайн strannik22
« Ответ #7 : 28 Марта 2012, 22:11:08 »
должна быть..смотри в  магазинах..я не помню, но я брал комплект всех прокладок. завтра вечером смогу сказть точно, есть там или нет. но я точно помню, что отшкрябывал ей...
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
« Ответ #8 : 28 Марта 2012, 22:56:38 »
в принципе можно вырезать по форме крышки из подходящего плотного картона (всякие коробки упаковочные, картон с картинками - не толще 0.7 мм обычно)
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #9 : 28 Марта 2012, 23:10:06 »
сегодня я на этих петлях снял двиг вместе с коробкой, все норм, меня даже удивило как вес распределился: открутил болты, а он не перекосился некуда)) и ровно опустился на лебедке... молодцы французы
  • Золотой АЗЛК 21412 F3R ГУР обвес алеко-45 ЭСП по кругу электро-приоро-зеркала автозапуск
АЗЛК  21412   РЕНО 2.0i   ГУР
обвес Алеко-45 по кругу + капот(с жабрами) уже покрашен!
Оффлайн Voks
« Ответ #10 : 28 Марта 2012, 23:50:50 »
Я в каждую дырку продевал тазовский ремень генератора, а их уже на крюк лебедки.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн колосовский
« Ответ #11 : 29 Марта 2012, 06:55:45 »
Прокладок нет там , значит и в продахе нет , но я делал и ставил  сам из паронита 0.5 . и герметиком помазал.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #12 : 29 Марта 2012, 13:06:23 »
в каталоге движки такая прокладка есть, но она чет стоит 3к)
буду искать паронит
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #13 : 29 Марта 2012, 13:19:40 »
гГгыыы.... Я вообще мотор вдвоём без всяких петель поднимал.....
Да и прокладки некоторые из картона вырезал и всё норм! 😎
2142 Elysium
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #14 : 30 Марта 2012, 00:36:18 »
И пока двое держат - откручивать поддон?))))
  • Карма: 250
« Ответ #15 : 30 Марта 2012, 02:20:54 »
Думаешь, ты один такой герой? 😀
Поставить мотор на "телевизор", спрыгнуть, еще разок приподнять и поставить на пол. И вертай его во все стороны на доброе здоровье, откручивай что душе угодно.
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #16 : 31 Марта 2012, 00:37:50 »
да я уже открутил))) мотор не на машине стоит, просто нужно было именно до поддона добраться, а переворачивать кверхногами двиг чет не стал, мало ли...
