Автор Тема: помогите с передней подвеской на свр  (Прочитано 3934 раз)
Оффлайн savelev
  • Святогор
всем привет)
история такая!
купил се свр и не обратил внимание на ходовку,вроде была норм!!!
но тут когда перебрал переднюю подвеску, заметил что стабилизатор с правой стороны проточен на 5 см где то, а с левой сток!!!
машину по дороги бросает и сход развал не помогает!"!!!
при нажатии на педаль газа ее тянет вправо,а при отпускании влево!!
Что это может быть:?
может она была битая в сторону🤯
или кривой стаб?
  • Мурена 1999г. F3R, гур, О.Т. saab 9000 2.0 t. мкпп
Re: помогите с передней подвеской на свр
« Ответ #1 : 28 Марта 2012, 10:23:18 »
Для начала внимательно осмотри состояние сайлент-блоков на рычагах, грибков на стабилизаторе. Если все нормально и ничего не изношено - состояние кузова. Очень критично осмотри лонжероны (не расползлись ли они от гнили), крепление подмоторной балки, надежно ли прикручена рейка.
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #2 : 28 Марта 2012, 14:17:19 »
подвеску всю перебрал все резинки поменял!!!!просто я не пойму почему у мя стаб с одной стороды проточен сильно а с другой нет!!!
кузов так се но живой,лонжероны нормальные!!!
Оффлайн Рома
« Ответ #3 : 28 Марта 2012, 14:20:20 »
так на сходразвале че сказали?
AZLK 214145
« Ответ #4 : 28 Марта 2012, 21:04:44 »
а фото сабо сделать.??
Оффлайн phillips2141
« Ответ #5 : 28 Марта 2012, 21:09:29 »
тормоза проверял? суппорта не греются, не клинять? колодки-дицки в норме? тормозуха не уходит? у меня бросало в сторону был неисправен один из задних тормозных циллиндров. может там проблема. короче, тормоза проверить - не лишнее никогда.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2012, 21:11:04 от phillips2141 »
  • 21412, уфа 1,5 . машина страшная, но внутри все в поряде)
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #6 : 28 Марта 2012, 23:37:25 »
тормоза новые все поменяно!!!!!
на днях возьму у знакомого фотик возьму и сделаю!!
мне сказали что у мя  или стаб кривой или битая была!"1они сами хз!!!!!
Оффлайн Sower
  • Дружелюбное привидение
« Ответ #7 : 29 Марта 2012, 00:32:44 »
точить стаб, после удара - обычное дело. смотри зазоры, расстояние по осям слева и справа.
  • М2141201, F3R272, ГУР
Опыт увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашей глупости. ©Генри Уиллер Шоу.
Мой Москит
Оффлайн Рома
« Ответ #8 : 29 Марта 2012, 02:32:53 »
тормоза новые все поменяно!!!!!на днях возьму у знакомого фотик возьму и сделаю!!мне сказали что у мя  или стаб кривой или битая была!"1они сами хз!!!!!
мой тебе совет залезь под авто и глянь че там. если машина битая была наверняка остались места сварки или складки. гнутый стаб было бы видно невооруженным глазом если проточка такая. и не езди к таким сходразвальщикам которые сами хз.
AZLK 214145
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #9 : 29 Марта 2012, 02:34:34 »
на СХ-РВ, просто надо ехать на Варшавку 😀😉
Оффлайн vladimir572
« Ответ #10 : 29 Марта 2012, 08:11:16 »
Есть в г. Пушкино! Дедушка делает сход развал! Расскажет все ! Цена вопроса 500 р. Делает на совесть! Может даже колеса балансировать не снимая их с авто! Я конечно не жестяншик, но могу посоветовать померить рулеткой диагонали лонжеронов!
  • 214145.СВР цвет-голубой металик ,автозапуск,1999года(Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случится!)
« Ответ #11 : 29 Марта 2012, 08:27:18 »
Колёса вывешивал-шатал? подшипники передних ступиц не болтаются?
Возможно, и геометрия в норме - просто по каким-то другим причинам проточили одну сторону стаба - стаб кривой или что-то в подвеске, или где-то что-то не крутилось-не откручивалось, или регулировщики сами "кривые" и регулировали на "кривых" приспособах
Езжай на сход-развал в ЛифтАвтоСервис
https://liftautoservice.ru/
По телефону можно узнать и цены на услуги
Мойка у них, для заезда на сервис - специально простая-без наворотов-дёшево - но обязательно
Там 2 Сергея, сделают нормально, один давнишний регулировщик, другой относительно недавно этим занимается - но делает хорошо, регулировал у него
Только предварительно позвони и узнай, можно подъехать или нет, к более опытному Сергею запись - рекомендовал бы к нему, он, думается, лучше "вычислит", что там у тебя и как
Стабилизатор посмотри сразу, кривой-нет, а лучше перед поездкой в сервис заимей про запас 100% ровный
А ещё лучше - подъехать к сход-развальщикам просто на диагностику, скажут, что и как, возможно, что-то придётся менять или, не дай бог - варить, а уж потом - на регулировку
« Последнее редактирование: 29 Марта 2012, 08:43:07 от Paulson »
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #12 : 29 Марта 2012, 09:39:28 »
вроде стаб и ровный я не обратил внимание на это!я поменял все что там есть резинки!и с правой стороны грибки были все стерты в хлам а слева целые!!!!вот и не пойму по чему!!!!а туда заеду на сход развал, спасибо!!
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #13 : 29 Марта 2012, 09:40:35 »
А где там🤯
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #14 : 29 Марта 2012, 09:51:01 »
Завесь колеса и попробуй их пошатать если есть ход то возможно расслаблены болты схода развала у меня такое было, вот так затягивают в сервисе блин 🤔. У меня при ускорении уводило влево а при опускании газа уходила обратно, была расслаблена правая стойка
« Ответ #15 : 29 Марта 2012, 10:33:36 »
Нашёл, тот, который более опытный - Сергей Розов, а другой - Сергей Коротков (он в распечатке моего сход-развала указан)
И телефон есть Розова
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=30338.msg610172#msg610172
Сход-Развалом занимается у них мастер Сергей Розов
8-916-445-54-85.
Вообще, почитай всю тему - СХОД-РАЗВАЛ в Марьино! Адекватные цены!(ЛифтАвтоСервис)
« Последнее редактирование: 29 Марта 2012, 10:35:17 от Paulson »
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #16 : 29 Марта 2012, 12:52:46 »
А где там🤯
я как раз про ЛифтАвто ))
специально ездил туда из области СЗАО .. )
не жалею, кое-где болтики поменяли, кое-где гаечки (резьба убита), кое-где докрутили все, в общем на совесть...
делал мне Сергей Розов.
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #17 : 29 Марта 2012, 19:15:06 »
все болты стоят новые контрогайки как положено!!все протягивал сам!!!я думаю может угол кастора разный, может так бросать?
или просто мне сделали такой сход развал что только хуже стало!!!!
перед заменой грибков с правой стороны они были раза в два меньше новых!!!а с левой нормальные!!!из за чего так случилось🤯
« Ответ #18 : 08 Мая 2012, 22:54:57 »
Чем дело закончилось, где был-что делал?
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #19 : 09 Мая 2012, 01:44:05 »
короче кастро нарушен был,был в касимов е у дедушки. Он мне там сделал!
Все сделали и норм,но дело закончилось тем,что вчера залетел в яму и теперь мось под разбор!передок повело балку прогнул,диски в гармонь,подвеске пи....а ,у фары крепление отломалось,зазор между крылом и капотом рука проходит,короче беда,еле до москвы добрался!
« Последнее редактирование: 09 Мая 2012, 01:45:44 от savelev »
