Автор Тема: Эмульсия после замены прокладки ГБЦ  (Прочитано 14199 раз)
Оффлайн Duke174
Машина стояла 2 года,после того как стали восстанавливать в движке появилась эмульсия.Поменяли прокладку,прочистили движок...Первые 3 дня было нормальное масло,а на 4ый опять эмульсия...Подскажите как выявить причину?
  • Москвич 2141,1995 г.ДВС F3R http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/duke174/
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Re: Эмульсия после замены прокладки ГБЦ
« Ответ #1 : 28 Марта 2012, 16:44:10 »
эмульсия в большом количестве?
может влага просто попала?
я когда прокладку клапанной крышки менял
потом в течении недель эдак двух на крышке эмульсия была
и забыл спросить где эмульсия?
масло поменять ещё раз
Оффлайн Duke174
« Ответ #2 : 28 Марта 2012, 17:14:27 »
Да в большом количестве,отметку Max на щупе на пол сантиметра выше.Когда новое масло заливали то до отметки max не доходило.Влага на крышке была конечно,но столько много влаги не могло попасть в масло.
  • Карма: 28
« Ответ #3 : 28 Марта 2012, 17:15:54 »
башку как тянули?
Оффлайн Duke174
« Ответ #4 : 28 Марта 2012, 17:18:41 »
Отдавали знакомому,но там гайки крышки плохо затянуты были,следовательно не уверен что и бошку нормально протянули...
  • Карма: 28
« Ответ #5 : 28 Марта 2012, 18:02:21 »
Вот ты и ответил на свой вопрос, темболее после установки и немного езды нужна протяжка бошки
Оффлайн Duke174
« Ответ #6 : 28 Марта 2012, 18:18:15 »
Да меня запугали что ГБЦ повело,или микротрещина там...Или того хуже поршень треснул.Ну всё равно спасибо=)
Оффлайн Алекскй
« Ответ #7 : 28 Марта 2012, 18:27:27 »
ключём динамометрический  проверь 10- 12 кг затяжка  должна быть
  • АЗЛК 2141-Ваз 2112 1.6 16V TURBO TD05-16G-10.5T twin scroll от ЭВО-9 1999г ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн Duke174
« Ответ #8 : 28 Марта 2012, 18:39:41 »
Был бы только он у меня...А так никакой возможности проверить нету...
Оффлайн Алекскй
« Ответ #9 : 28 Марта 2012, 18:53:31 »
нет знакомых на сервисе ?
возьми в аренду или пригони машину на сервис помериют
не обезательно современным можно и СССР
Оффлайн Duke174
« Ответ #10 : 28 Марта 2012, 19:28:51 »
Найти кто замерит труда думаю не составит.Спс за совет!
Оффлайн Oleg69
« Ответ #11 : 03 Февраля 2013, 01:10:39 »
Может кто заглянет в данную тему...
Ремонт движка, + 1000 проехал, и обтянули голову.  Это весной.
Потом проездил лето, заметил небольшой налет эмульсии на крышке головки.
Заменил масло в сентябре.
Сейчас зима. Налет эмульсии на крышке ГБЦ серьезный. На механизме газораспределения (открыв крышку) эмульсии нет. На щупе эмульсии не замечал. Уровень масла держит замечательно (не добавляется).
Вопрос: налет эмульсии на крышке ГБЦ - это нормально для тазомотора, или искать возможную утечку ОЖ ?
До этого был 412-й. Сносил его до упора. Но эмульсии нигде никогда не было. Вот теперь и тревожусь...
  • 93, M 2141, 2106
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #12 : 03 Февраля 2013, 06:11:32 »
Может конденсат от малых пробегов и прогревов?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #13 : 03 Февраля 2013, 12:35:59 »
Если только на ней, то да, нормально.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #14 : 03 Февраля 2013, 14:39:57 »
Переживать причин нет.
В холодный период, образование конденсата - эт нормально. Если снимешь крышку клапанную и на неё изнутри посмотришь, то вообще охренеешь. Конденсат может быть и на щупе, и на крышке маслозаливной горловины, и в черепахе даже. Зависит от климата и как долго двигатель находится в режиме рабочей температуры. з.ы. после проезда 100км., признаки конденсата исчезнут 😁
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #15 : 03 Февраля 2013, 14:47:43 »
просто не нужно путать эмульсию на крышке заливной горловины и эмульсию всего масла в картере, когда оно превращается в "молочный  коктейль". Вот тогдато и надо бить тревогу с прокладкой и самим состоянием ГБЦ.
Адвокат
« Ответ #16 : 03 Февраля 2013, 16:58:07 »
Лучший способ избавиться зимой  от образования эмульсии на крышке маслозаливной горловины и на внутренней поверхности крышки клапанов -  теплоизоляция подкапотья. При небольших морозах (до -10) вполне достаточно устранить щель между капотом и телевизором, через которую движок обдувается сверху. Кстати это попутно избавляет от обмерзания карбюратора.
Кстати, эмульсия на крышке для ВАЗа не очень критична. Для УЗАМа это более серьезно. Может прихватить и сапун (он в крышке).
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2013, 17:23:04 от Андрей Иванов »
Оффлайн Oleg69
« Ответ #17 : 03 Февраля 2013, 23:57:57 »
Фух, успокоили.
Действительно пробеги 10-30 км.
Спасибо за ответы!
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2013, 00:04:40 от Oleg69 »
  • 93, M 2141, 2106
