Автор Тема: Поймал яму. Стойка сломалась. Что делать?  (Прочитано 4311 раз)
Оффлайн creativus
Поймал яму! очень сильно стукнул "мордой". фото внешних повреждений выкладываю. при движении на каждой кочке аммортизатор (или что это ещё) стучит изнутри по капоту.
я так понимаю это вырвало верхнюю опору стойки?
ВОПРОС!!!!  что готовить к замене🤯 какие покупать запчасти что б ехать в сервис?
Что ещё осмотреть?
« Последнее редактирование: 28 Марта 2012, 13:04:09 от creativus »
  • СВР 98 F3R
Re: Поймал яму. Стойка сломалась. Что делать?
« Ответ #1 : 28 Марта 2012, 13:01:33 »
Как минимум, опору. Ну а что именно еще покупать определишь, заглянув под машину.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2012, 13:06:21 от =LD= »
Оффлайн creativus
« Ответ #2 : 28 Марта 2012, 13:08:49 »
вот вставил фотки.
Просто если я приеду в сервис и они скажут что покупать ехать - это трата денег и времени. хочу сперва купить запчасти а потом ехать на ремонт.
"как минимум опору" - простите я не так хорошо разбираюсь в устройстве и ремонте стоек - можно ли если советуете то поконкретнее - а то на рынке у меня трудности возникнут с покупкой "как минимум опоры" 😀
Заранее спасибо всем кто посоветует дельно!
  • СВР 98 F3R
« Ответ #3 : 28 Марта 2012, 13:14:05 »
Загляни под машину и осмотри подвеску снизу. Только так определишь что еще, кроме опоры стойки, покупать. Экстрасенсы на наш форум не заглядывают, все приходится осматривать глазками, щупать и делать ручками.
Оффлайн creativus
« Ответ #4 : 28 Марта 2012, 13:26:53 »
СПАСИБО КЭП!
Вот что называется Исчерпывающий ответ! Вот уж помог так помог!!!!
1. НЕТ у меня гаража и я мы НЕТ. негде лезть под машину!
2. Даже если залезу - увижу кучу незнакомого железа. Что с ним делать - понятия не имею.
ЗЫ: Если нечего сказать - НЕ НАДО НИЧЕГО СОВЕТОВАТЬ!  таких умных вокруг достаточно!
я обратился за ПОМОЩЬЮ к людям кто сталкивался с подобной проблемой и кто может посоветовать дело, а не к тем кому надо написать максимальное количество постов!
  • СВР 98 F3R
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #5 : 28 Марта 2012, 13:35:42 »
Давай размеры ямы в миллиметрах, свою скорость, размеры колес и т.п. А мы тут посчитаем силу приложенную к каждой детали подвески и определим какая из них невыдержала нагрузки и деформировалась с учетом износа, -так устроит?  Ну нету тут экстрасенсов! подобные повреждения надо осматривать и ощупывать индивидуально для каждого случая  🤦‍♂️
Оффлайн Рома
« Ответ #6 : 28 Марта 2012, 13:40:33 »
СПАСИБО КЭП!
не а че ты орешь. тебе правильно сказали. точно тебе придется купить ОПОРУ СТОЙКИ НА МОСКВИЧ 2141. думаю если скажешь так продавцу он тебя поймет. чтобы заглянуть под машину достаточно взять фонарик если нет ямы поддомкратить ее и посмотреть снизу. если нечем приподнять можно тупо лечь на землю. по поводу незнакомого железа можно посмотреть с левой и с правой стороны и сравнить может что-то погнуто. если проделать это не в состоянии чеши в сервис они те там все скажут. а по тем фото что ты выложил можно сказать только одно ПОКУПАЙ ОПОРУ СТОЙКИ. и тебе это уже сказали. будь добрее к людям
AZLK 214145
Оффлайн creativus
« Ответ #7 : 28 Марта 2012, 13:45:10 »
Спасибо!
я не ору (я акцентирую)
Я к тому вообще что только ли опору покупать? или вообще всю стойку в сборе? ну теперь понятно что вопрос сложный...
Просто можно было б сразу так и сказать что спектр повреждений может колебаться от просто опоры до полной замены подвески и тд
ещё раз спасибо
(постараюсь быть добрее к людям)
  • СВР 98 F3R
Оффлайн Рома
« Ответ #8 : 28 Марта 2012, 13:48:18 »
Спасибо!
ещё раз спасибо
тебе в первом сообщении это и сказали. пока руками не пошатаешь не узнаешь. а еще лучше разбирать и смотреть
AZLK 214145
Оффлайн exterminator
« Ответ #9 : 28 Марта 2012, 21:46:26 »
это тебе еще повезло, тут на днях один поймал яму - так у него шток амма выбило из амма и пружина выскочила из чашки и колесо завалилось на бок и машина упала на землю.. вот там ппц - под замену наверное вся стойка всборе, ну разве что пружину оставить и стакан. 😀
Оффлайн VIP510
« Ответ #10 : 29 Марта 2012, 19:25:30 »
3 раза также вырывало опору, менял сам за пол часа неснимая стойку, нужны только стяжки пружин и новая опора, менял прям высовывая из под крыла старую и засовывая новую опору...
  • СВР
Оффлайн creativus
« Ответ #11 : 31 Марта 2012, 12:10:28 »
Съездил в сервис - поменял только опору.
попутно обнаружил что с другой стороны сломана пружина 😀 мастер говорит я уже видимо давно со сломанной езжу.
  • СВР 98 F3R
