Автор Тема: Масло из сапуна  (Прочитано 4926 раз)
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
Масло из сапуна
« : 28 Марта 2012, 18:55:21 »
Из сапуна масло давит очень сильно,Как из ведра блин,после 2 минут работы двигателя под машиной лужа масла.Двигатель ваз 2106,после кап ремонта.На холодную заводишь всё нормально,как только начинает прогреваться так сразу начинает выдавливать.
Уровень масла ниже минимального.
Помогите)
говорят что это кольца или колпачки,а как можно узнать не вскрывая двигатель,кольца это или колпачки?
  • АЗЛК 2141,1987 г.в., двиг ваз 2103
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Масло из сапуна
« Ответ #1 : 28 Марта 2012, 21:25:53 »
Колпачки точно не причём (их назначение масло снимать с клапанов, а ни газы сдерживать). Проблема может быть с масляным насосом, масляным фильтром. Следует масла давление промерить. Если всё ок, то тогда проблема в кольцах (компрессия должна также упасть). Как вариант - вытащить железку где сапун и почистить (вместе с крышкой сапуна (хз как назвать её)
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Re: Масло из сапуна
« Ответ #2 : 28 Марта 2012, 21:27:17 »
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
Re: Масло из сапуна
« Ответ #3 : 31 Марта 2012, 08:20:52 »
 😕 хана,еще один кап ремонт надо делать,у меня бензин в поддон попадает.Либо залегли кольца то что машина 2 года стоит уже,то ли кольцам опа...
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Re: Масло из сапуна
« Ответ #4 : 31 Марта 2012, 13:31:13 »
Бензонасос проверьте сначала, может он начал в блок сливать
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
Re: Масло из сапуна
« Ответ #5 : 31 Марта 2012, 15:18:32 »
хорошо,поеду проверю,отпишусь
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
Re: Масло из сапуна
« Ответ #6 : 02 Апреля 2012, 07:41:40 »
 мембрана целая,Но почему то он качает в блок.странно..
Re: Масло из сапуна
« Ответ #7 : 02 Апреля 2012, 09:47:18 »
поменяй насос, отрегулируй толкатель по книге, и отпишись.
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
Re: Масло из сапуна
« Ответ #8 : 07 Апреля 2012, 09:02:01 »
исправил путем замены бензонасоса.спасибо
