Автор Тема: Не тормозит вообще 2141.  (Прочитано 3401 раз)
Оффлайн D.I.E.S.E.L.
  • DIESEL
« : 28 Марта 2012, 22:04:14 »
Мучаюсь уже год с  машиной и никак не могу понять причину. Тормозов нет в прямом смысле этого слова. Менял 2 раза ГТЦ, суппорта. Прокачивал дофига раз, толку 0. перед вообще не схватывает а если и схватывает то очень поздно. Колдун снимал уже нафиг... тормозит правое заднее колесо. НО при нажатии на педаль, тормоз схватывается (правое левое колесо) и при отпускании педаль возвращается, а косесо попрежнему в юзе...  т.е.со второго раза отпускания педали колодки расходятся... воздуха нет в системе. Вакумник в порядке. Что может быть?
Оффлайн D!m@n
Re: Не тормозит вообще 2141.
« Ответ #1 : 28 Марта 2012, 22:07:10 »
регулируй шток педали, вакумника, продувай трубки, смотри где зажаты, где супорта закисли...
Оффлайн strannik22
« Ответ #2 : 28 Марта 2012, 22:09:15 »
сними трубки, проверь, смотри колодки, вакумник проверь..
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
  • DIESEL
« Ответ #3 : 28 Марта 2012, 22:15:29 »
колодки новые. Трубки новые на перед поставил. Вакумник рабочий.
Оффлайн Николай 74rus
« Ответ #4 : 28 Марта 2012, 22:24:35 »
Чудес не бывает!! Сигнальное устройство проверь, как вариант замени на два тройника, но лучше замени на новое т.к. очень полезное решение конструкторов.
  • АЗЛК 214145 Март 1999г. SVR-f3r, ГУР, волгоприборка, чепыркобампера+2141, пороги AVR,тазоспойлер, зеркала"Волна" от 2110 фимы Политех, Bilstein B4 Gas по кругу,салон перетянут винилом. продан в Омскую обл.
Был...
Стал
Audi 100\45 (4A,С4) Avant. ГУР, климат, АКПП, кожа.
  • DIESEL
« Ответ #5 : 28 Марта 2012, 22:33:47 »
Еще забыл добавить при медленном нажатии на педаль слышно пшыканье из ГТЦ но вот если резко нажать пшыканья нет (у 2 новых на F... не помню фирму) на родном такого не было...
Оффлайн exterminator
« Ответ #6 : 28 Марта 2012, 23:01:40 »
F... F... F... Fuflox фирма - выкини его и поставь Лукас 😀
Fenox это - г.. редкостное, забудь про нормальные тормоза с этим ГТЦ.
Вообще советую притереть колодки для начала - особенно передние. Задние долго трутся, да и регулировать постоянно надо. тупо замена не даст тормозов - нужны хорошие чистые тормозные диски и притертые колодки.
Попробуй промыть диски бензином, мож там грязь жирная какая. Колодки тоже. Фото дисков, и барабанов с задними колодками. Кстати фирма колодок какая?
Давно колодки менял?
Если педаль жмешь впол, отпускаешь, жмешь еще раз, отпускаешь и жмешь еще - тормоза появляются? - воздух или зазоры между колодкой и барабаном/диском.
передние суппорта болтаются небось как обычно, поэтому с первого качка вряд ли будут тормоза.
Оффлайн южанин
« Ответ #7 : 28 Марта 2012, 23:09:12 »
"пшыканье" скорее всего от ваккума,- может пропускать. для пробы поменяй задние тормозные цилиндры местами, если начнет блокировать другое колесо, значит тормозной цилиндр придётся поменять.
АЗЛК  2141 УЗАМ
« Ответ #8 : 30 Марта 2012, 16:16:30 »
не работают колесные цилиндры.
всё остальное можешь пока не трогать.
начинай с заднего колеса которое не растормаживается.
колодки притирать глупость. они должны начать работать сразу.
другой вопрос - что за колодки стоят у тебя. какашки могут не тормозить никогда.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2012, 16:18:34 от Михаил »
