Автор Тема: нужна помощь  (Прочитано 908 раз)
Оффлайн Claster
нужна помощь
« : 29 Марта 2012, 14:08:02 »
Собственно дело такое,у товарища при пуске двигателя происходит что-то не понятное.при проворачивании ключа стартер крутит,искры нет,но стоит отпустить ключ и двиг запускается.в чем может быть дело?может кто сталкивался с подобным? 🤔
двиг-узам 1.7 КСЗ
Re: нужна помощь
« Ответ #1 : 29 Марта 2012, 14:16:05 »
прикинусь ясновидящим! предсказую умерший резистор керамический на катушке ! 😁
тема то чуть ли не раз в неделю поднимается, даже я как владелец реномотора уже в курсе данного бага на Уфе или на 412 моторе вот только номер катушки  лень по поиску искать, Андрей Иванов подробно неделю назад описал способ проверки и устранения временного.
Оффлайн Claster
Re: нужна помощь
« Ответ #2 : 29 Марта 2012, 14:43:21 »
в той теме вовсе искры не было.а тут когда ключ отпускаешь  двиг запускается...
Re: нужна помощь
« Ответ #3 : 29 Марта 2012, 15:15:08 »
чёт немного тупанул, каюсь. ЗЗ смотрели?провод третий на втягивающем...
Оффлайн Claster
Re: нужна помощь
« Ответ #4 : 29 Марта 2012, 15:22:07 »
замок новый.3 это который к блоку ближе?
Re: нужна помощь
« Ответ #5 : 29 Марта 2012, 16:08:34 »
если бы я помнил)))) один силовой, второй на само втягивающее от ЗЗ, третий на катушку, на резюк или что-то типа того должен идти, вот его и надо глянуть.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: нужна помощь
« Ответ #6 : 29 Марта 2012, 16:28:32 »
Если бы керамический резюк накрылся, то при работе стартера искра была бы. Похоже на витковое в катушке. При пониженном напряжении, когда стартёр работает, искра совсем дохлая и её не видно. Когда стартёр выключается, напряжение поднимается и полудохлая искра уже в состоянии поджечь смесь. Как то так. При БСЗ такой эффект даёт умирающий ДХ.        Катушка Б-115в (for opossum)
