Автор Тема: Разъёмы Opel  (Прочитано 1453 раз)
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Разъёмы Opel
« : 29 Марта 2012, 14:20:35 »
Товарищи сейчас подключаю торпеду Opel, но никак немогу найти распиновку разъёмов.... 🤦‍♂️
Может быть кто уже подключал?
Ибо в колодках слишком много контактов....
Кричать сильно не буду но установка торпеды встала из за проводки....
2142 Elysium
Оффлайн igorviv
  • бывает)
Re: Разъёмы Opel
« Ответ #1 : 30 Марта 2012, 18:05:07 »
Я колхозил на один москвидон торпеду от вектры года три назад. Все вызванивал тестером, там не так сложно.
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: Разъёмы Opel
« Ответ #2 : 31 Марта 2012, 14:49:55 »
Блин.... искал, искал.... и нашёл 😁
Ибо кто ищит тот всегда найдёт 👏
https://2141.vlard.ru/pribor.html
2142 Elysium
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: Разъёмы Opel
« Ответ #3 : 06 Апреля 2012, 15:06:34 »
Блин... тему не хотелось создавать нову....
Но есть вопросы...
Их несколько...
Для тех кто колхозил грёбаную жопель векстра турпедооООО!
Вопрос №1
Поставил датчик скорости проходной от таз 2106..
СПИДометр с 40 км/ч и более адски завышает... ориентировочно при 60км/ч показывает 100 😡 😝
Да ещё блин и иногда и рывками скачет как сайгак...
Вопрос№2
Какие троса печьки покупать чтоб не колхозить..
Имеются жопелевские но они короткие.. 🤦‍♂️
Вопрос №3
Не загорается чек как я не крутил не вертел(я про тот что маоленький жёлтенький) мож он и не должен?
Заранее благодарю за внимание 👏
2142 Elysium
Re: Разъёмы Opel
« Ответ #4 : 06 Апреля 2012, 15:53:53 »
№1)
Скорее всего либо неправильное подключение, либо датчик по импульсам не подходит ( поменять на волговский или поставить делитель импульсов на микросхеме)
№2)
 Не подскажу, еще не ставил торпеду...
№3 )
если ЭБУ феникс 5 , то значок загораться должен, не горит по нескольким причинам, из основных, неправильно подключен провод от ЭБУ, сгорела лампа ,  либо обрыв провода от ЭБУ, как вариант на волгоприборке питание лампы +12. а на нашей -12
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: Разъёмы Opel
« Ответ #5 : 06 Апреля 2012, 22:32:19 »
№1)
№2)
№3 )
С чеком разобрался... на него действительно должен приходить + а приходит - 😝
Судя по всему придётся без чека.... 😲
2142 Elysium
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: Разъёмы Opel
« Ответ #6 : 06 Апреля 2012, 22:37:12 »
А вот про датчик скорости... судя по всему у меня 10 импульсный 😝
на днях проверю....
Мож продавец ошибся, а я не посмотрел... 😕
А вот блин кому то весело...
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2012, 22:38:43 от Alexi5000 »
2142 Elysium
Re: Разъёмы Opel
« Ответ #7 : 07 Апреля 2012, 09:37:27 »
Ну если удобно без чека и лениво брать паяльник, то можно и так. вариант самый простой, аккуратно обрезать дорожку питания лампы у самой контактной площадки лампы, и припаяв к ней провод одним концом, второй припаять на ту полярность , которая требуется. Вариант 2 использовать реле малогабаритное герконовое например. для инвертации минуса в плюс, если с электроникой на ты, то можно простенькую схему на транзисторе собрать, чтоб изменить полярность на сигнальном проводе.
по ДС либо обменять, либо так же собрать примитивную схемку делителя на микросхеме.
кстати, маааленькая просьба, если не сложно, хотелось бы узнать габаритные размеры блока сигнальных ламп, хочу в него в будущем вмонтировать дисплей БК. :😀
Оффлайн SLK
Re: Разъёмы Opel
« Ответ #8 : 11 Апреля 2012, 21:47:43 »
Схемы подключения кнопок верные-проверено... все работает.
По поводу спидометра. у меня стоит одовский датчик в коробке, все ок. Правда у меня приборка 31105 от крайслера.
  • 2141, 1.6, 97г.в, БСЗ + Солекс 053, Kumho ECSTA SPT KU31 195/55 R15 85V + Slik R15 L546, ОТ+31105(светодиодный тюн))
