Автор Тема: Замена ГБЦ или прокладки ГБЦ???????!!!!!!!!!  (Прочитано 2691 раз)
Оффлайн PeppeR
Всем доброго дня или ночи!!!!!!!!!Проблема такая: Антифриз в масле!!!!!!Облазил всё,уже глаза болят. Есть пару вопросов:
1.Можно ли определить без снятия ГБЦ ,в чём дело прокладка или сама ГБЦ🤯?
2.Движка стоит 2106,есть ГБЦ от 2105 её можно поставить🤯🤯🤯
Оффлайн pERETS
Re: Замена ГБЦ или прокладки ГБЦ???????!!!!!!!!!
« Ответ #1 : 29 Марта 2012, 18:47:27 »
без снятия врядли.
маз
« Ответ #2 : 29 Марта 2012, 22:05:58 »
ГБЦ 2105 и 2106 не взаимозаменяемы!
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #3 : 30 Марта 2012, 17:11:56 »
Сосед недавно жаловался на антифриз в масле. Дак он когда ГБЦ стал снимать одна кайка на головке открутилась вообще без улилий. Ему сразу стало понятно почему уровень масла поднялся.
Знание - Сила!
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #4 : 30 Марта 2012, 18:09:35 »
Если не перегревал мотор, скорее всего прокладка. Да и на нашем моторе башку можно часа за 2-3 снять - поставить)
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
« Ответ #5 : 30 Марта 2012, 18:18:27 »
Можно. Дело в моторе.  😆
В 90% случаев виной таким поломкам прокладка ГБЦ, остальное сама ГБЦ. Точнее узнаешь только после вскрытия. Не ленись, скинь головку.
Ну это если придираться к цифрам  🤔 На ВАЗ 2105 много всяких моторов устанавливалось 2101 в том числе.
(Автор, вообще пятерошные моторы имеют ременной ГРМ, а все остальные-цепной)
У него мотор 2106.
Но по времени головки снимаются примерно одинаково и на УФЕ и на ВАЗе
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #6 : 30 Марта 2012, 18:22:03 »
У него мотор 2106.
Я имел ввиду российские моторы))
узам 1.8
Оффлайн PeppeR
« Ответ #7 : 01 Апреля 2012, 15:03:27 »
ВСЕМ СПАСИБО,кто ответил на мои вопросы!!!!!!!!!!!!На днях буду разбирать!!!!!!!!!!!!!
