Автор Тема: Лужа во впускном коллекторе, но свечи сухие  (Прочитано 2737 раз)
Оффлайн -=Alexandr_Murom=-
Подскажите в чем может быть дело.
Вчера поставил машину под окном. Утром не завелась. На холостых немного схватывает, вытаскиваю подсос - перестает схватывать.
Свечи засраные, но умеренно. Показалось что искра слабая, поменял коммутатор и датчик холла, вроде стала нормальная (а может я плохо смотрел).
Снял карб. Во впускном коллекторе лужа бензина, а свечи сухие. Думал воздушный фильтр забит. Снял черепашку, покрутил стартер - тот же эффект.
Может цепь слетела или провернулась? Если цепь слетит двигатель может схватывать?
Заранее благодарен за ваши мнения и советы.
Уфа 1,7, ДААЗ 2140...70, БКЗ 2108
214122 УЗАМ-3317, Ауди А6 2.4
Оффлайн Максимка
Если цепь слетит двигатель не будет работать точно, если перескочит то все равно должен завестись, попробуй сними шланг и бензина на прямую в коллектор немного плесни и когда будешь заводить газом поиграй
Ура, машина завелась, но причина осталась загадкой.
Пока экспериментировал накрылся стартер (Fenox редукторный, месяцев пять всего).  Поставил новый и двигатель завелся с оборота.
Есть версия что полумертвый стартер жрал много тока не хватало на нормальную искру, но что-то сомнительно  🤔
если напряжение падает ниже 10В при запуке, то не заведется. все верно. если БСЗ стоит.
можешь найти на форуме тему про это.
Вообще то критическое значение для БСЗ - 8 В.
Некоторые коммутаторы умеют делать искру и при 7,5 В. Но это "по инструкции". В реальной жизни все гораздо хуже.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Всё у тебя нормально!
стартер мозг выносил......забей! 😁
  • 214145,1999г.в Океан
просто такая-же х... была у соседа(я вроде где-то писал 🤣 )
21013 заводил нормально раньше, потом через месяц простоя не заводится, подзарядил акум и все стано работать нормально. а светодиодики(индикаторы) минимум показывают 10В. а на самом деле хто его знает сколько там на акуме.
