Автор Тема: Странное поведение двс при заводе  (Прочитано 1145 раз)
Оффлайн Romanka83
история такова: перестал внезапно заводиться. включаю зажигание, чек гаснет как положено, топливный насос погудел, завожу - крутит, но не схватывает и начинает гореть чек. если крутить стартер сразу, не дожидаясь погашения чека - заводится отлично. опять пробую подождать - не заводит. зависимость стабильная.
при этом едет, тянет, холостые держит, не троит...
от температуры не зависит эта фигня. контакты проверял везде. да и работает вроде хорошо. трабла именно при заводе после того, как погаснет чек.
  • Святогор, 1999, f3r
Оффлайн владимир( астрахань )
Re: Странное поведение двс при заводе
« Ответ #1 : 30 Марта 2012, 21:40:42 »
проверь реле впрыска( или как оно там зовется)
214145(Renault)
« Ответ #2 : 30 Марта 2012, 23:31:21 »
Есть возможность замерить давление топлива в рампе? Похоже на то, что РДТ не держит давление и сливает все в обратку: насос работает после включения зажигания две или три секунды, успел завести - молодец, не успел - заводи без горючего...
Или вот- попробуйте вместо реле бензонасоса воткнуть перемычку. Изменится что-нибудь?
Оффлайн Romanka83
« Ответ #3 : 31 Марта 2012, 01:06:18 »
тоже думал об этом. нет пока возможности покопаться. в понедельник займусь. а пока вроде едет - и ладно. за город всё равно не выезжаю...
Оффлайн Romanka83
« Ответ #4 : 04 Апреля 2012, 21:29:19 »
короче, как-то само собой починилось...
