Автор Тема: Шпильки на поддон картера УЗАМ вместо болтов. Может кто знает от чего подходят?  (Прочитано 3405 раз)
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Всем привет! Надеюсь есть знатоки в данном вопросе.
С самого начала перед сборкой УЗАМа подумал об шпильках вместо болтов на месте поддона картера и крышки заднего сальника КВ. На блоке уже 2 резьбы сорваны. Были бы шпильки и такой проблеммы не было бы. Теперь прийдётся нарезать новую резьбу. Замена шпильки куда проще выходит. В общем вопрос простой - где в каких движках или агрегатах можожно найти такие шпильки с длинной 25-30мм и ф5мм без накатки в центральной части, ну как обычная шпилька вобщем. Образца в руках нет. Спрашиваю в магазинах дак им то ли лень подумать, то ли вспмнить, или они действительно не знают чтоб такие шпильки где нибудь ставятся.
Заранее благодарен за ценные советы!
Знание - Сила!
Можно купить длинную шпильку в магазинах с крепежом-метизами и порезать на куски, например
https://www.remkrep.ru/shpil-ka-rez-bovaja-m5-h-1000-mm-din976.html
Шпилька резьбовая М5 х 1000 мм DIN 976
Технические характеристики
Материал   сталь С1008
Покрытие   оцинкованная
Резьба   метрическая
Такая же - 2 метра
https://www.remkrep.ru/shpil-ka-rez-bovaja-m5-h-2000-mm-din976.html
Или отдельно - болты и резать шляпки, например
https://www.sm-kit.ru/product_164164.html
СВФС Болт DIN933 М5х30
Болты СВФС повсеместно применяются для соединения разных конструкций в строительстве, они представляют собой цилиндрический стержень с резьбой и головкой. Болты этого производителя обладают отличными механическими свойствами и высокой долговечностью и пригодны при строительных и отделочных работах в тяжелых условиях, агрессивных средах и высоких температурах.
От авто - дороже, вот в одном из автомагазинов Москвы
https://www.avtomrk.ru/cat/part41_0_art_d.html?search_str=Болт%20М5х30&search_type=2
 Вообщето на поддоне все резьбы М6
А ведь вроде и так, что-то я подзабыл УЗАМ 😀
Ну, всё равно - предложенное в силе, вместо 5 искать на 6
  • Карма: 325
ремонтные шпильки карба. м5 или м6?
М5
да шпилек на М6 не найти, это уже постораться нужно.
  • Карма: 325
М5
в любом месте где есть токарный станок.
делов на 15 минут
Там немного 6 и много 5 😀 двухрезбовая
Шпилька М5/6 карбюратора верхняя ремонтная
https://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=7760
Оффлайн Алексей_Х
Прошу прощения действительно 6мм. Очепятка в общем))))
Токарь это хорошо конечно, но я надеюсь найти стандартную деталь чтоб знать где и от чего можно поехать и купить. К токарю менее удобно ехать. Длинные шпильки тоже брать и доделывать (просто отпилить не получится нужно чтоб шпилька упёрлась при вворачивании) не хочется, они ведь слабее нормальных шпилек. Поиск продолжу. Если найду отпишусь.
Знание - Сила!
Длинные шпильки тоже брать и доделывать ... не хочется, они ведь слабее нормальных шпилек.
    Страна:     США        Стандарт:       ASTM A29/A29M        Марка:       1008
Отечественные аналоги материала   1008
Внимание!   Указаны как точные, так и ближайшие аналоги.
    08   -   Сталь конструкционная углеродистая качественная
    08кп   -   Сталь конструкционная углеродистая качественная
    08пс   -   Сталь конструкционная углеродистая качественная
    10кп   -   Сталь конструкционная углеродистая качественная
И ещё непонятно
То есть - чтобы "пояском" упёрлась, а не концом резьбы? правильно понимаю?
А как же тогда это?
Хм... "как обычная шпилька" - шпильки разные бывают - 1) сплошная резьба, 2) с пояском меньшего диаметра, чем резьба, 3) с пояском большего диаметра, чем резьба - опять же, в последних 2-х случаях длина резьб может быть одинаковой, или с одной стороны длиннее, с другой - короче
Хоть бы картинку выложил для примера, какой конструкции шпильки тебе всё-таки нужны конкретно
« Последнее редактирование: 31 Марта 2012, 08:07:55 от Paulson »
Город Томск
Население    ▲524 300[1] человек (2011)
и в таком маленьком селе нет магазинов 🤔 🤦‍♂️ мне жаль ваших бизнесменов.
Оффлайн Алексей_Х
Магазинов хватает. Аж 5 магазинов с запчастями по космичам или некоторые смежные по одам. Просто продавцы ленятся напрягать мозг. Спрашиваешь конкретную деталь и они в свою очередь спрашивают какая машина. Причём если сказать правду "москвич" то 100% скажут что таких шпилек у них нет. И потом хоть что говори они так и будут говорить "нету".
А шпильки то я нашёл. Длинна 30мм ф6мм с пояском в центральной части. Такие шпильки ставят на головку ВАЗ для крепления клапанной крышки.
Знание - Сила!
  • Карма: 325
... Спрашиваешь конкретную деталь и они в свою очередь спрашивают какая машина. Причём если сказать правду "москвич" то 100% скажут что таких шпилек у них нет. И потом хоть что говори они так и будут говорить "нету"...
а ты не говори. просто не говори машину - говори что ты хочешь купить.
если на них немного надавить, то они становятся умнее
P.S.
меня продавцы соседних магазинов уже боятся стали 😁
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
А что, у Москвичевода в барахловнике крепежа нету? Ацкий косяг!
Я уже давно все винты на болты поменял, главное тянуть без фанатизма. Чуять усилие надо, и лом не применять.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
я себе сразу поставил.только не ставь шпильки крепления поддона,на переднюю и заднюю крышки блока.в противном случае при необходимости снять какую-либо из крышек(заднюю, только для замены прокладки), придется снимпать поддон.
я покупал на авторынке.там такого добра полно.
