Автор Тема: эпизодическая проблема с гаснущей приборкой  (Прочитано 1192 раз)
Оффлайн MVG
Проблема началась неделю назад, ехал ехал, и тут бац, сигналка щелкнула дверьми, стрелки упали, двиг потрепыхался и заглох.
понял тчо дело не ладное с проводкой, покачал пошатал и все заработало. так полтергейст посетил меня 4 раза за неделю.
вчера та же ситуация но уже на глушняк. авто не заводится хотя все крутит и даже иногда схватывает.
поскольку сигналка была полуживая то вчера её выдрал из проводки, и появилось счастье, все завелось, все работает, поехал радостный до дома.
подъехал к дому, двиг работает едет без проблем не троит не глохнет сам по себе. все заводится и глушится с ключа.
трабл: стрелки упали, не работаю дворники и поворотники, не горит ближний.
работает: дальний, печка, габариты, аварийка, гудок, авто заводится и едет без проблем.
кажется странным что когда ВЫКЛючены габариты и включаешь ближний щелкает реле в чя, ближний не загорается, и так же щелкает реле с ВКЛ габаритами, но ближний не горит. как то подрюкав эту кнопку несколько раз стрелки прыгнули вверх и снова упали.
подскажите где искать лешего? 😍
двиг Рено, ЧЯ н/о
« Последнее редактирование: 31 Марта 2012, 22:15:29 от miXan-project »
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн Vorotila
проверь провода под щитком,кнопку и реле,на реногорах веселей проводка чем на обычных москвичах
  • Москвич 21412,1994 г.в 1.8
Оффлайн MVG
вот я и вернулся, оказалась банальщина полнейшая.
обратил внимание что на кочке вдруг стрелки снова подпрыгнули, начал опять грешить на разъемы колодок и преды.
перепроверил, оказалось пред который идет на все неработающие части, своими лапками(!) тоньше чем стандартный аваровский, вобщем децл отходил предохранитель, поскольку не плотно входил в контакты ЧЯ, а я то их проверял все и думал чо за фигня, все рабочие.
и ещё веселее, то что щелкало реле при включении ближнего 👇
мой "помощник" случайно выронил из фишек кнопки и воткнул обратно ничего не говоря мне, собсно перепутав обогрев заднего стекла с кнопкой включения фар  🤦‍♂️
поржал
СВВ 98' - пересадка
